Sono in possesso finamlemte della mia a55 da ben 2 giorni. Rimango stupito dalla qualità dell'immagine ma , si
c'è un grande ma... dopo pochi circa 20 minuti di video (sottolineo che sono brevi filmati di un minuto ciascuno)
la macchina segnala che il sensore si è surriscaldato e si spegne.
Pensate nel più bello di una ripresa ti ritrovi ad aspettare circa 10 minuti prima di poter riprendere il tuo video.
Per ora ho trovato una soluzione : spengo ogni volta a55 appena finito di fare uno spezzone di video.
Capisco che non è una videocamera , ma dalla pubblicità io sinceramente ho capito che a55 era la
soluzione per gli amanti delle foto e soprattutto per quelli del video con la V maiuscola.
Vorrei sapere se qualcuno è a conoscenza se la sony porrà rimedio a tutto ciò.
Pitto61
Messaggio modificato da Pitto61
Quello che tu noti come comportamento anomalo è descritto a pagina 86/87 del libretto di istruzioni che trovi anche a questo indirizzo:
http://pdf.crse.com/manuals/4187045231.pdf
Note sulla registrazione continua di filmati
Modello | Temp. Ambiente | SteadyShot [Attiv.] | SteadyShot [Disattiv.] |
SLT-A55/ SLT-A55V | 20°C | Circa 9 minuti | Circa 29 minuti |
30°C | Circa 6 minuti | Circa 13 minuti | |
40°C | Circa 3 minuti | Circa 5 minuti | |
SLT-A33 | 20°C | Circa 11 minuti | Circa 29 minuti |
30°C | Circa 7 minuti | Circa 22 minuti | |
40°C | Circa 4 minuti | Circa 9 minuti |
Curioso effettivamente. Perchè anzichè riportarlo nel libretto di istruzioni non lo mettono in bella evidenza nella scheda tecnica del modello.
Così in sede d'acquisto uno capisce subito che questa funzione è alquanto accessoria e limitata.
Non che sia l'unica DSLR con problemi di surriscaldamento, ma questa per rendere sufficientemente che deve essere usata solo in Siberia???
Spero Sony intervenga, e che sia cosa risolvibile da un aggiornamento firmware (come per altri marchi). In queste condizioni è veramente una delusione. Ora che non vi sono limiti di spazio su SD card e che con un cellulare ci ho ripreso 2 ore continue di concerto.....
Mi raccontate che te ne fai con 5min di girato???
20 minuti???? Magari.....ne bastano 8 (vedi clip) anche senza steady shot
UNA BELLA FREGATURA, E ADESSO A CHI LA VENGO, SE DICO CHE DOPO 5 MINUTI DI REGISTRAZIONE SI SPEGNE .CARA SONY CI DEVI RISOLVERE IL PROBLEMA. DIAMO ATTO CHE SIA UNA BUONA FOTOCAMERA, MA PER IL VIDEO, CHE DELUSIONE.NON SI PUO' UTILIZZARE
non è una telecamera ne' una cinepresa, la cinepresa è la NEX-VG10 che non ha questi limiti, quindi la dovete per forza usare per quello che è: una fotocamera con la possibilità di piccole riprese video, comunque potete arrivare anche a cose come questa:
anche io sono uno che è stato fregato dalla sony a55. Vi voglio ricordare che nessuna fotocamera che fa video, si surriscalda come la a55 sony, e tanto meno si spegne, lasciandoci in panne. Dico nessuna nemmeno quelle a obiettivo fisso che costa la metà della sony a55. è una vergogna, sony dovete correre ai ripari, se no rimborsare i possessori e togliere dal mercato tale fotocamera. della cosa non se ne parla nelle caratteristiche dell'apparecchio riportate nel vostro sito ne sui giornali che fanno la prova, ma solo nel libretto delle istruzioni quando l'acquirente è ha già comprato. Ora come faccio a venderla, se mi chiedono informazioni sul funzionamento, certo non posso nascondere la cosa, perchè sono un persona onesta, e se riesco a venderla a qualcuno che il video non interessa ci devo perdere minimo 300 euro. Ora speriamo che con la nuova a77 il tutto si sia risolto, se no è da buttare anche quella per fare video. Vorrei sapere se avete notizie riguardo la a77 per il problema.
premettendo che stiamo parlando di una reflex e non di una videocamera, quindi come già spiegato nel post precedente da paperoga63 sei possessore di un'ottima reflex che all'occorrenza ti permette di fare dei brevi video hd.
Per rispondere alla tua domanda, ho verificato sul manuale d'uso rimanendo in un range di temperatura
dai 20 ai 30° riesci a fare 29 minuti di registrazione continua, chiaramente rimanendo nei parametri
di temperatura.
ciao
Ciao Giovannimariapiras , ti voglio subito rassicurare che non sei stato fregato e ti spiego subito in perchè.
Penso di essere stato un dei primi a sollevare la questione del surriscaldamento circa un anno fa ,
ma mi devo richedere perchè qualche mese fà sono stato in Toscana e ho realizzato 2 ore di video
senza nessun problema.
Faccio video montaggi a livello amatoriale da ormai 20 anni e la mia scelta è caduta sulla a55 per la sua
qualita video.
Ne sono veramente entusiasta perchè mi permette di lavorare in manuale come una telecamera
professionale ma veniamo al dunque:
le riprese sono state effettuate nel giro di tre giorni , ogni video è durato al massimo 1 minuto e alla fine di ogni
ripresa spegnevo la a55.
Lo so dirai che non è molto normale usarla in questo modo , ma devi considerare che per chi fà montaggi video
avviene lo stesso con una telecamera , sono tutti brevi filmati che poi vanno a comporre il tuo video.
Spero solo che tu non l'abbia comperata per fare le riprese di una comunione ho di un matrimonio perchè
allora ci voleva una semplicissima telecamera.
Se ti può essere utile ho anche risolto i problema del consumo comprando un grip compatibile con due
slot per le batterie.
Spero di averti rissolevato un pò il morale
Saluti Pietro
ciao pitto 61, grazie della tua risposta, puoi dirmi dove hai trovato il battery grip, si attacca sotto come la a77? ciao grazie
