Buongiorno, quando utilizzo l' obiettivo 200-600 in manual focus, sulla mia Sony A7RII, nel mirino elettronico compaiono dei numerini ( errati ma molto utili ) che indicano la distanza di messa a fuoco.
Purtroppo con molti obiettivi Sony, nelle foto ai monti lontani, questa "distanza di messa a fuoco" risulta sempre "infinito", non lo posso distinguere da "infinito1" , "infinito2" , "infinito3" , ecc. perchè tutti appaiono con lo stesso nome "infinito". ( N.B. : non c'è il fine corsa sull' infinito vero, se vado su "infinito3" o oltre, le foto risultano sfocate).
Sulla Sony A7r2 ed il Sony FE 200-600 impostato su 600mm compaiono questi numeri :
374 - 412 - 454 - 512 - 583 - 686 - 825 - infinito - infinito - infinito – infinito - ecc., non cambia mai
invece dovrebbero comparire questi numeri :
374 - 412 - 454 - 512 - 583 - 686 - 825 - 1031 – 1375 – 2064 – 4135 - inf1 – inf2 - inf3 - ecc.
cioè i numeri superiori a 999 metri vengono convertiti ad infinito, quindi mi manca un riferimento utile durante la messa a fuoco.
La formula che ho usato per i calcoli è questa :
1/x=1/600-1/b
dove x è la distanza di messa a fuoco lato sensore, b è la dist in mm del soggetto, se b= infinito x=600.
...... ...... f... ..... b mm .... ...... x .... ....... dx
x1=1/(1/600-1/825000)=600,43668 +0,43668
x2=1/(1/600-1/686000)=600,52524 +0,08856
x3=1/(1/600-1/583000)=600,61813 +0,09289
x4=1/(1/600-1/512000)=600,70395 +0,08582
x5=1/(1/600-1/454000)=600,79400 +0,09005
x6=1/(1/600-1/412000)=600,87506 +0,08106
mediamente l' incremento dx delle varie distanze di messa a fuoco è circa 0,0874 tranne l' ultimo valore dx1 che è molto alto : 0,43668, sembra che manchino 4 indicazioni, che dovrebbero essere:
...... ........ f.... .... b mm.... ..... x.... ...... .... dx.... .... b indicato(metri)
x1 . =1/(1/600-1/4135000) =600,08707 +0,08707 .. 4135
x2 . =1/(1/600-1/2064000) =600,17447 +0,08746 .. 2064
x3 . =1/(1/600-1/1375000) =600,26193 +0,08745 .. 1375
x4 . =1/(1/600-1/1031000) =600,34938 +0,08730 .. 1031
x5 . =1/(1/600-1/825000). =600,43668 +0,08730 .. 825
x6 . =1/(1/600-1/686000) . =600,52524 +0,08856 ... 686
x7 . =1/(1/600-1/583000) . =600,61813 +0,09289 ... 583
x8 . =1/(1/600-1/512000) . =600,70395 +0,08582 ... 512
x9 . =1/(1/600-1/454000) . =600,79400 +0,09005 ... 454
x10 =1/(1/600-1/412000) . =600,87506 +0,08106 ... 412
( i puntini che ho messo servono solo a distanziare le scritte, per incolonnarle, non so come scrivere una tabella su questo forum... )
nella tabella sopra indicata gli incrementi "dx" sono circa 0,087 mm tranne l' ultimo valore dx1 che è molto alto ( +0,43668 mm ) , ciò significa che c' è uno "scalone" di oltre 4 decimi di mm nell' ultimo passaggio dall' indicazione 825 m ad infinito. Normalmente i piccoli "scalini" di 0,087 mm sono inferiori al decimo di mm, quindi aggiungendo le successive 4 indicazioni si prosegue con gli stessi "scalini" di 0,087 mm mancanti.
Cioè la microregolazione della messa a fuoco è molto precisa ( dx = 0,087 mm ) per tutti i numeri indicati, invece l' ultimo "scalone" di oltre 4 decimi di mm è enorme ed incomprensibile, mancano 4 indicazioni.
La sfocatura visibile dovuta allo spostamento virtuale dell' obiettivo di 0,43668 mm è inaccettabile.
Con le successive indicazioni mancanti la sfocatura si riduce a meno di 0,087 mm, la messa a fuoco sarebbe molto più precisa.
P.S. : Sarebbe come avere un righello millimetrato mancante degli ultimi 4 segni millimetrati, come avere indicazioni giuste fino ad un certo punto, poi più nulla, solo una linea orizzontale inutile, senza indicazioni successive, mancando proprio la zona più importante, che contiene l' infinito.
Aggiungo che sono pienamente soddisfatto della resa dell' obiettivo Sony FE 200-600mm, non ho mai avuto un supertele così risolvente, l' unico piccolo problema che ho è quello sopraindicato.
Pare che sia un problema comune a tutti i supertele Sony e che riguarda tutte le fotocamere Sony serie A7R , A7RIV compresa. Devo aspettarmi un nuovo firmware che risolverà questo problema? Grazie.
Nessuno ha un minuto di tempo per fare questo semplice test?
Basta avere una Sony A7R4 o A7R3 ed un teleobiettivo impostato alla massima focale, girare lentamente l' anello di messa a fuoco, guardando nel mirino elettronico, prendere nota del numero che compare prima dell' infinito.
Grazie a chi gentilmente mi risponderà.🙂
Non vorrei sembrare l'amico del giaguaro @gifer9 ma forse potresti girare la richiesta anche in un Forum come quello di Juza...:
Credo che abbia già chiesto https://www.juzaphoto.com/topic2.php?l=it&t=3395594
Oppure è una persona con il suo stesso identico problema
Comunque forse risulta difficile effettuare una valutazione così millimetrica, soprattutto senza avere il prodotto...
Magari qualcuno che lo possiede potrebbe riuscire a dirti qualcosa di più.
Non ho pensato di cercare, come non detto...
Aggiornamento, questa mattina sono stato nel mio negozio di fiducia, dove mi hanno fatto provare una Sony A7R3 + obiettivo Sony 100-400 ed ho constatato lo stesso piccolo difetto riscontrato sulla mia A7R2, cioè le distanze che appaiono si fermano a 3 cifre ( max 999 ) , non ho potuto prendere nota dei vari numeri perchè la batteria della A7R3 si è subito scaricata ed il test si è fermato lì.
Comunque spero che sia solo una "dimenticanza" della Sony ( sono solo pochi mesi che la Sony produce i supertele fino ai 600 mm di focale ) e che presto uscirà un nuovo firmware correttivo con l' aggiunta della quarta cifra, almeno sugli ultimi modelli di fotocamere ( A7R4 e la futura A7R5 ).
Qualcuno mi sa dire se posso fare una richiesta ufficiale alla Sony? come posso procedere con la mia richiesta?
Grazie.
Lo stai comunque già facendo qui in Community, chi degli Expert ha più a cuore l'argomento Fotocamere sicuramente avrà modo di "scalare" questo argomento ad un livello superiore, o prenderne nota per poi discuterne ad uno dei prossimi Meeting Sony per le Community (se c'è ne sono o saranno).
Ok. Grazie 🙂 , comunque attendo ancora qualche giorno prima di chiudere questo forum, magari qualcuno che ha la A7R4 mi può confermare che anche lì c' è lo stesso problema. Il mio negozio di fiducia non mi ha potuto fare il test con la A7R4, che in quel momento non era a disposizione.
Faccio un altro esempio di possibile utilizzo del manual focus con l' aiuto dei numerini "distanza" approssimativa di messa a fuoco :
Sono a quota superiore ai 3500m , mare di nuvole con alcune punte dei monti che emergono dalle nuvole, una a 6 Km, un' altra punta a 3 Km, per averle entrambe a fuoco imposto la distanza di messa a fuoco a circa 4 Km. Non pretendo la precisione assoluta, mi basta una indicazione approssimata.
Se interessa a qualcuno questo è il sito dove ci sono alcune mie panoramiche fino a 400 Mpixel :
https://drive.google.com/drive/folders/0BwN1BjWTtrb3aWtVamljcGNhVlk
si possono vedere e anche scaricare. ( le più grandi bisogna scaricarle per vederle )
Prima di cominciare conviene leggere sul sito in basso le mie
"Note sulle foto" .
le foto panoramiche con i nomi dei monti sono nelle cartelle :
190418-20- 2Alpes , qui c' è un esempio del mare di nuvole con le punte di alcuni monti che emergono.
190316 Valloire-Valmenier
190213 LaThuile
190324 SFL-Valmorel
190126 SFL-Valmorel ( qui si vedono molti impianti di sci delle "les 3 Vallees" )
180314 Champorcher
171117 Limone-Pancani ( queste sono state fatte tutte a mano libera, con focale=198mm, ed in manual focus )
170226 Les Sybelles ( questa è oltre 360 gradi )
130625 Superga-Monti
09_07_12_Prali-P Cialancia ( questa è oltre 360 gradi, con il mare di nuvole )
ecc. ecc.
Da parte mia cercherò di confrontarmi con dei colleghi e vediamo un po'. Non nell'immediato ma spero presto.
Grazie ancora, non ho fretta, a questo punto potrei attendere l' uscita della futura A7R5, passeranno almeno 18 mesi... attualmente uso l' ingrandimento a mirino 12X con focus peaking attivo, ottengo già dei buoni risultati. Con l' utilizzo della funzione aggiuntiva di cui ho parlato migliorerei la precisione di messa a fuoco manuale in un minor tempo, non dovrei più girare molte volte la ghiera di messa a fuoco avanti / indietro, avendo quel riferimento aggiuntivo in più.🙂
Dubito fortemente che Sony accoglierà queste modifiche. Ci vedo solo risvolti negativi.
Sarà una deformazione professionale, ma una misura è una misura. Un conto è se l'errore è di un qualche numero percentuale (piccolo o grande che sia), un conto è se sull'indicazione di 3000mt (esempio) nella realtà il fuoco reale è "oltre" infinito: l'errore sarebbe enorme.
Quello che servirebbe a @gifer9 è la possibilità di, magari con un pulsante sull'ottica, impostare il fuoco esattamente su infinit.
Purtroppo le ottiche post-manualfocus non hanno una posizione di "infinito" a fondo corsa (per via delle necessità dell'autofocus), questo rende poco utilizzabile la scala delle distanze (tant'è che è stata tolta quasi ovunque salvo artistiche riproduzioni su ottiche tipo i batis, o sul display delle sony).
