Buongiorno a tutti. sono possessore di una 7rIV e l'altro giorno mi sono dimenticato la fotocamera accesa per circa tre ore nello zaino. quando ho ripreso la fotocamera era molto calda: può essersi danneggiato qualcosa? Grazie
Secondo me ha fuocheggiato a vuoto per tutto il tempo.
Qui imposti la soglia di protezione per temperatura https://helpguide.sony.net/ilc/2060/v1/it/contents/TP0002725241.html
Qui imposti il tempo di spegnimento automatico https://helpguide.sony.net/ilc/2060/v1/it/contents/TP0002721841.html
Per me non ci sono rischi.
Se hai il dubbio fai dei test: con uno scatto a "vuoto" con il tappo sul corpo macchina a bassi iso, medi e alti e cerchi pixel bruciati o ombre.
Se vedi un pixel niente di preoccupante.. si autoazzera nel giro di qualche giorno.
Se vedi un alone controlla che il tappo sia chiuso bene, al limite fai lo scatto in un ambiente chiuso.
Se hai tanti pixel (>10) o un alone luminoso permanente mandala a controllare. Altrimenti tutto ok
Strano non sia intervenuto lo standby automatico. Probabilmente nello sballottolamento ogni tanto si premeva qualche pulsante.
Danneggiamenti lo escluderei, la fotocamera ha le sue protezioni termiche. Per essere molto calda probabilmente ha pure lavorato (ha registrato filmati a vuoto? scattato? tentato AF a ripetizione?), o più banalmente è rimasto lo zaino al sole.
dubito molto che la macchina abbia lavorato nel frattempo, era dentro lo zaino e nel baule dell'auto. non ha registrato nulla ne scattato foto, e la batteria era al 3% quindi completamente scarica.... mi consigliate di farla controllare? dopo quanto scatta lo stand by?
grazie mille !!
