Buongiorno, ho aggiornato la camera all'ultima versione (3.10).
Confermo che è stato risolto il bug della scarica di entrambe le batterie contemporaneamente.
Adesso si scaricano una alla volta.
Grazie per il supporto.
Davide
Non sarà semplicemente che il secondo Blocco Batteria non ha più la capacità che aveva in origine? Di conseguenza, anche se lo carichi al 100% dopo poco la sua capacità residua cala, la macchina lo avverte e te lo mostra.
Solo un'ipotesi.
Puoi provare ad invertire la posizione dei due Blocchi Batteria in modo da notare se scatti meno con quello che ora è nello Slot 1 e se quello che ora è nello Slot 2 diminuisce anch'esso o resta al 100% fino a che quello nello Slot 1 non si esaurisce.
@Marino.Manolo ha scritto:Non sarà semplicemente che il secondo Blocco Batteria non ha più la capacità che aveva in origine? Di conseguenza, anche se lo carichi al 100% dopo poco la sua capacità residua cala, la macchina lo avverte e te lo mostra.
Solo un'ipotesi.
Buongiorno, ho provato ad invertire i blocchi batteria, ma non cambia nulla.
Mi pare un po strana sta cosa. Boh.
Mi sarei aspettato un comportamento analogo al VG-C3EM.
Ma la durata totale delle 2 batterie è comunque regolare o si scaricano precocemente nell’arco della giornata?
@danardi78 ha scritto:Mi sarei aspettato un comportamento analogo al VG-C3EM.
Non saprei risponderti! Però mi pare strano che partendo con entrambe le batterie al 100% arrivo dopo 700 scatti con entrambe al 30% circa (anche un po meno).
Mi pare un po esagerato il consumo, considerando che faccio solo foto in manuale. Nei tempi morti metto la camera in off, o quanto meno dopo un po va in risparmio energetico disattivando il display.
Difficile legare il consumo al solo numero di scatti, consuma molto anche la sola visualizzazione delle immagini su EVF e LCD in tempo reale. Tanto dipende anche da quanto sta accesa la fotocamera, quanto lavora lo stabilizzatore, quanto fuocheggia l'ottica (e quanto consuma il motore dell'ottica), e quanto lavorano i processori di immagine (es per inseguimento o identificazione del volto e dell'occhio).
Provo ad informarmi un po' meglio: potresti confermarmi che stai usando un VG-C4EM originale, e il firmware della fotocamera è aggiornata all'ultima versione? (sono domande che tanto mi farebbero.. anticipo)
Ciao, grazie per la risposta. Confermo che il firmware della camera è aggiornato all'ultima versione e il Battery Grip è quello originale per Sony A9ii, in cui utilizzo solo batterie originali Sony.
Grazie per il feedback!
