Buongiorno
Non riesco a settare correttamente il telecomando Pixel Pro Tw283 per effettuare dei bracketing (esposizione) a distanza di alcuni minuti sulla mia Sony A7RIII.
Faccio un esempio: vorrei fare un bracketing di 5 scatti ogni 5 minuti.
Con il telecomando settato su ripresa intervallata e la macchina su bracketing 5 scatti a volte esegue un solo scatto, altre volte ne fa 3. Mai 5.
Premetto che tutte le altre funzioni del telecomando vengono eseguite correttamente.
Impostando il telecomando su scatto singolo e macchina su brk 5 scatti funziona correttamente (esegue 5 scatti).
Con la funzione intervallata del telecomando non funziona
Forse sbaglio qualche impostazione del telecomando o della macchina.
C'è qualcuno è riuscito a fare dei bracketing temporizzati su Sony?
Grazie
Grazie per la risposta. Purtroppo il telecomando non gestisce il bracketing.
Invia soltanto “l’impulso” alla macchina per scattare.
Quello che può fare il telecomando è gestire il tempo tra uno scatto e l’altro, il ritardo dal primo scatto, il numero di scatti da effettuare nella sequenza prima di fermarsi ecc.
Potrebbe essere un problema di durata dell’impulso dal telecomando, che non sia sufficientemente lungo da consentire l’esecuzione dei 5 scatti.
Con che parametri stai scattando?
Ci avevo pensato anche io perciò ho messo in priorità di tempi a 1/8000.
Così fa 3 scatti. 0, +1, -1.
Non fa +2 e -2.
Inizio a credere che, sicuramente dipende dalla durata dell'impulso, ma in ogni caso non fa più di 3 scatti 😞
Non ricordo se sia impostabile la frequenza dello scatto sul bracketing (mi pare di no), ad ogni modo se imposti il tempo centrale a 1/60 otterrai probabilmente la massima frequenza (scatti al secondo) stando sopra alla massima consentita dalla fotocamera (10fps contro 1/15 di tempo massimo (a +2)).
Per toglierti lo sfizio potresti impostare il telecomando come al solito per la temporizzazione, e la camera in manuale (M) con tempo bulb. Poi dagli exif vedi quanto durano gli scatti che corrispondono alla lunghezza dell’impulso che arriva dal pixel
Ho provato a fare come mi hai consigliato.
Impostando 1/60 fa soltanto 2 scatti (0, +1)
Mettendo a bulb il tempo di scatto é 1/10.
Ho provato con un telecomando IR e mi fa correttamente 5 scatti, ma non ha l'intervallometro.
Sono arrivato alla conclusione che:
- la gestione del telecomando IR è diversa.
- per avere tutti e 5 gli scatti c'è bisogno di un impulso (da telecomando) più lungo.
- usando tempi di scatto brevissimi con il telecomando si può arrivare a 3 scatti
https://chrisjerrey.photography/pixel-wireless-timer-remote-control-tw-283/
Non è il Pro, mi pare, ma scrive della Camera quasi sempre in Single Shot.
Grazie Marino, più o meno é uguale al mio.
Probabilmente l'intervallometro è stato pensato per l'uso con lo scatto singolo.
La mia é una "forzatura" che mi sarebbe stata molto utile.
Pazienza 🙂
Grazie a tutti.
