Ciao a tutti, mi è arrivata oggi fresca fresca la mia nuova alpha 7 iv. Mentre stavo spulciando tra le impostazioni, e mentre stavo facendo i primi scatti in manuale, ho notato una cosa veramente fastidiosa e orribile.
Al posto di indicare la velocità di scatto in maniera classica con 1/125 o 1/500 ecc.. segna i dei numeri con la virgola come ad esempio 124,6 (che sta a significare 1/124,6). Molto precisi, per carità, ma anche altrettanto fastidiosi e lenti. È impensabile che dovendo passare da 1/50 a 1/500 io debba stare a ruotare quella rotella per una ventina di secondi. Esiste quindi un modo per tornare alla meno precisa ma più veloce modalità?
Inoltre non ho trovato il modo per effettuare scatti più lenti di 1/50 di secondo perché non scende sotto a questa soglia. Spero vivamente che possiate aiutarmi perché è una pecca non da poco a parer mio, soprattutto per il mio utilizzo.
Grazie a tutti.
@delu1995 dai un'occhiata dal minuto 12:20, nel video parliamo di una Alpha 1:
Mi piacerebbe averla sotto mano, adoro trovare le "combinazioni" o le Impostazioni, in questo caso quelle che possono modificare la visualizzazione dei Tempi ed eventualmente un modo per velocizzare il loro "scorrere" nella visualizzazione attuale.
Sembri comunque essere in una Modalità AUTO:
https://helpguide.sony.net/ilc/2110/v1/it/contents/TP1000433239.html
[Otturatore]
Tipo
A controllo elettronico, verticale-trasversale, sul piano focale
Gamma di velocità
Immagini statiche: da 1/8000 di secondo a 30 secondi, BULB
Filmati: da 1/8000 di secondo a 1/4 di secondo (intervallo 1/3 EV)
Dispositivi conformi a 60p: fino a 1/60 di secondo nel modo AUTO (fino a 1/30 di secondo nel modo di otturatore lento automatico)
Dispositivi conformi a 50p: fino a 1/50 di secondo nel modo AUTO (fino a 1/25 di secondo nel modo di otturatore lento automatico)
Riusciresti a fare una foto (anche col telefono) alla schermata posteriore in questa modalità (magari inquadratura ampia così si che si veda la posizione anche dei vari selettori).
poi se hai pazienza un paio di giorni verifico anche dal vero
Come vedi in modalità S sono espressi in maniera differente rispetto alla modalità A
modalità S
modalità A
Prima che @danardi78 "vinca facile" perché se l'è comprata... 😁
Non sarà che la ghiera (Manopola posteriore) L e la R modificano i Tempi in modo diverso? 🤔
L'avevo pensato anche io, purtroppo però in modalità S le due ghiere fanno la stessa cosa. In modalità manuale invece una delle due modifica i diaframmi, e l'altra i tempi che rimangono sempre espressi in quella maniera.
Facile per modo di dire.. son mica pochi soldi..
domani vado a prenderla e provo, mi risparmio di andare di fantasia adesso
Se trovi il modo ti prego di dirmelo perché sto impazzendo ahaha
Senz’altro, intanto segnalo il tuo caso nell’eventualità che la cosa sia già nota e sviscerata
Potresti condividere anche la foto della schermata della versione firmware?
