Sulla A7ciI nel menu ci sono due possibilità: 1) puoi scegliere tra meccanico ed elettronico oppure in un altro menu 2) scegliere otturatore silenzioso. Siccome alla fine i due menu fanno la stessa cosa mi chiedevo quale può essere la differenza di due differenti settaggi
Veramente??
Sono curioso, potresti postare un'immagine delle due schermate del menù?
nel primo caso il modo silenzioso imposta didefault l'otturatore elettronico nel secondo caso si cambia il tipo di otturatore ma non c'è scritto che silenzia. Nella mia A7CII però non si sente nessun rumore alla scatto con otturatore elettronico mentre mi dicono che nella A74 si ode un click.
Saluti
se premi il pulsante cestino nelle varie opzioni spiega un po’.
silenzioso rende tutte le funzioni meno rumorose possibile.
otturatore elettronico è solo lo scatto senza otturatore meccanico.
effettivamente all’atto pratico siamo lì
questo lo so mail roblema è che quando metti otturetore elettronico scompaiono anche tutti i rumori (es Scatto).
Non è un “problema”, è che se non usi l’otturatore meccanico la fotocamera non fa di natura nessun rumore di scatto.
Magari in modalità silenziosa oltre allo scatto toglie anche il bi-bip della messa a fuoco (nel folle caso ancora qualcuno usi l’AF-S con sony), e non so quali altri suoni. Ma il rumore di scatto è dato dall’otturatore meccanico, quindi se lo disattivi non lo senti più..
Tu userai l’otturatore meccanico perché è il modo corretto di usare la tua A7cII.
L’elettronico in rari casi può essere usato
