annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Iso alta NR
RISOLTO
profile.country.IT.title
Leoba55
Membro
Iso alta NR
Perchè in modalità S, obiettivo sel 1855 e iso 12800,  la funzione Iso alta NR non è attivata?
Grazie
Leonardo
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Leoba55
Membro
L'ultimo aggiornamento è davvero eccezionale:smileyhappy:
La nuova funzione + le ottiche CZ G consente una messa a fuoco semplice e più veloce, anche senza l'ingrandimento 7x :cool:
Grazie e alla prossima...
Leonardo
Visualizza soluzione nel messaggio originale
10 RISPOSTE 10
profile.country.it_IT.title
cortocircuito
Nuovo
ciao Leoba55,
che macchina fotografica utilizzi? :thinking:
Per esempio la SLT-A55 è possibile scegliere tra alta ISO NR "bassa" o "Auto", quando si è in P, A, S, M modalità.
Solo in "modalità completamente automatica" high ISO NR, non dovrebbe essere selezionabile
perché la fotocamera lo fa in automatico.
Se mi fai sapere il modello della tua fotocamera potro' essere piu' preciso.
ciao :wink:
Leoba55
Membro
E' la NEX 5
cortocircuito
Nuovo
a me la fa settare, ho anche selezionato iso bassa e funziona comunque :neutral:
eventualmente resetta la nex.
ciao
Leoba55
Membro
Io ho impostato D-R off: c'entra qualcosa? Nel "pannello impostazione" se cerco di selezionare, come ti dicevo, ISO alta NR mi compare la dicitura: Questa funzione al momento è disattivata.
Inoltre, "Scatta senza obiettivo" è abilitata, può influire?
Invece di resetterare adesso, mi conviene aspettare l'uscita imminente del nuovo firmware? Con l'installazione di quest'ultimo viene comunque tutto resettato?
cortocircuito
Nuovo
sei sicuro di essere nella modalità manuale, P S M ?? :thinking:
io ho provato e mi permette la selezione, l'unica spiegazione che posso pensare e'
che sia nella modalità i-auto.
ciao
Leoba55
Membro
Confermo la nodalità S priorità tempi. Una domanda, ma Iso alta NR ha un'icona con la quale è rappresentata nel monitor?
Grazie e ciao
cortocircuito
Nuovo
questo è strano davvero!
NR su ISO (ISO alta NR) deve essere sempre disponibile, soprattutto perché non può essere disattivato.
C'è solo la scelta tra "auto" e "deboli" ("Automatico" e "debole"), il che significa che sarà sempre attivo fino a quando si utilizza ISO 1600 o superiore. NR lunga esposizione ("Espos. NR Lunga") è disponibile solo per tempi di posa di 1 e più a lungo, altrimenti non sarà selezionabile.
Se il reset la fotocamera non risolve, potrebbe essere un problema del software e deve essere verificata dal servizio di riparazione.
Sinceramente, non abbiamo mai sentito parlare di questo problema prima :thinking:
Leoba55
Membro
E' molto più banale di quello che si poteva pensare: era impostata solo in RAW:smileyconfused:
Grazie comunque:smileyhappy:
Leonardo
cortocircuito
Nuovo
bene, scusami ma non ci avevo pensato a questa possibilità :smileygrin:
hai fatto l'ultimo aggiornamento 4.0 ?
