annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
icone schermo Nex con ottica contax g
RISOLTO
profile.country.IT.title
Leoba55
Membro
Imposto Auto iso, modalità S con, per  esempio, un tempo pari a 1/125 e un diaframma selezionato nel barilotto dell'ottica. In questo modo, in base alla coppia  tempo/diaframma da me definita, la Nex imposta l'esposizione variando  automaticamente gli Iso: giusto? Se è così, perchè con certi diaframmi  lampeggiano nello schermo gli indicatori della "compensazione  dell'esposizione" e/o anche le due lineette (F_._ ) a fianco  dell'apertura del diaframma F?
Grazie
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Leoba55
Membro
6 RISPOSTE 6
Marino.Manolo
Genius
Pag. 140/141 del libretto di istruzioni:
http://pdf.crse.com/manuals/4183855341.pdf
Il valore del diaframma e/o il tempo di otturazione lampeggiano quando si preme a metà il pulsante di scatto.
  • Poiché il soggetto è troppo luminoso o troppo scuro, va oltre la gamma disponibile della fotocamera.
Regolare di nuovo l’impostazione.
Il valore dell’esposizione lampeggia sul monitor LCD.
  • Il soggetto è troppo luminoso o troppo scuro per il campo di misurazione della fotocamera.
Leoba55
Membro
Quindi è sufficiente modificare il valore del diaframma per ridurre l'avvertimento lampeggiante e riportare così l'esposizione a valori corretti...
Grazie
profile.country.it_IT.title
cortocircuito
Nuovo
ciao Leoba55,
sapresti dirci che tipo di ottica usi :thinking:
ciao
Leoba55
Membro
Biogon 28/2,8 - Planar 45/2 - Sonnar 90/2, oltre naturalmente al buon 16/2,8 E a corredo della Nex 5. Questa macchina con ottiche Contax G produce ottime foto che non fanno rimpiangere il sistema a pellicola, anche se...
Ciao
cortocircuito
Nuovo
è possibile utilizzare l'opzione AUTO ISO per l'esposizione AUTO quando si utilizza S-Mode e un obiettivo puramente meccanico adattato come la Contax (o altri);
non ho informazioni complete ma suppongo che sia corretto che le icone lampeggino.
AUTO ISO serie ISO in un range da ISO200-ISO1600.
Quando, a seconda della velocità dell'otturatore e apertura preset il campo della scala è superato non è possibile regolare la corretta esposizione della gamma ISO o indicatore F-stop e indicatore di esposizione lampeggiano "F_" è limite lampeggia whenupper di gamma ISO è superato (troppo luminoso)
"F_" + "+/-" lampeggiano quando il limite inferiore del range ISO è superato (troppo scuro)
ciao :wink:
Leoba55
Membro
GRAZIE MILLE!
CIAO
