Salve ,ho una fotocamera alpha 58 , non riesco a formattare e cancellare immagini sulla scheda di memoria.Ho provato con la funzione di formattazione direttamente dalla fotocamera ma , la formattazione non viene completata. Ho provato a cancellare le immagini dal tasto cestino , sembra che si cancellino ma quando vado a rivedere le ritrovo sempre presenti. Avete qualche suggerimento? Grazie
Hai provato a formattare o eliminare immagini dal PC tramite un adattatore?
si ho provato anche da pc , con sd card formatter , eliminando manualmente le foto, mi dice che i file sono stati eliminati ma, come le rimetto nella fotocamera si ripresentano. Ho provato anche a vedere se la scheda era rovinata o bloccata in sola lettura ma non c'è nessuna anomalia.
Col pc è bene eliminare tutte le cartelle o formattare, perché cancellando singoli file avremo come risultato che si disallinea il database rispetto ai file realmente presenti e potresti avere delle incoerenze nella visualizzazione sulla fotocamera
HO provato come da te suggerito cancellando le cartelle dalla sheda, sul pc mi dà scheda vuota però quando la inserisco nella fotocamera mi riescono tutti i dati
questa mattina ho provato con un'altra scheda sd , riesco a formattarla tramite fotocamera e pc ,per cui il problema stà nella scheda come se fosse bloccata
La linguetta di protezione è in posizione?
https://www.sony.it/electronics/support/memory-cards-sd-cards/sf-g128t/articles/00067190
si la linguetta è nella posizione giusta ,penso che ci sia un blocco in scrittura creato dal database della fotocamera che non riesco a resettare anche da registro di sistema. Quello che non riesco a capire perchè la formattazione tramite fotocamera non viene completata , parte ma arriva nemmeno a 1/4 del programma invece con la scheda che ho provato oggi non mi da nessun problema , riesco a formattarla e cancellare le immagini.
Probabilmente è andata la scheda.
Possono morire per usura (i circuiti interni hanno un numero di cicli di lettura/scrittura limitato), o per difettosità.
Se è in garanzia puoi fartela sostituire.
Le schede costano pochi spicci e se si guastano all'improvviso, rischi di perdere tutte le foto, quindi la cosa migliore da fare è sostituirla.
Se vuoi fare qualche prova, formattala direttamente dal computer, e poi riformattala sulla macchina, ma comunque usarla è rischioso.
E' come quando un hard disk inizia a manifestare problemi. Con il passare del tempo non guarirà, ma potrà solo peggiorare. In tal caso per cosa si potrebbe usare? Dati personali no, backup meno che mai. ci si potrebbe mettere giusto un SO che si vuole provare, ma senza particolar impegno.
In questi casi, l'uso che consiglio è fermacarte (se da 2,5"), fermaporte (se da 3,5"). Le SD, date le dimensioni, non vanno bene, al massimo possono essere usate per pulirsi i denti dopo mangiato, ma è una pratica poco igienica.
