Ciao a tutti. Ho ha poco una A7RIII, ma devo dire che questa cosa mi succedeva anche con la mia precedente A6500. Quando guardo o nel mirino o nel display e l'immagine mi appare un po' sottoesposta, poi se la scarico mi appare molto sottoesposta. Siccome io scatto molto in jpg (anche in raw, ma solo per alcune foto) mi chiedevo se è una caratteristica delle mirrorless o se posso fare qualcosa, per esempio cambiare qualche impostazione, per avere un'immagine più reale. Grazie
Buongiorno Patrizia30 hai provato a guardare come compensare l'esposizione:
https://helpguide.sony.net/ilc/1710/v1/it/contents/TP0001662947.html
https://helpguide.sony.net/ilc/1710/v1/it/contents/TP0001632136.html
da quello che ho capito il problema è una discrepanza tra quello che vedi sul mirino/schermo e quello che vedi nell'immagine finale una volta scaricata:
Prova a vedere se non ricadi in questa Nota del primo link:
Durante la ripresa, sullo schermo appare soltanto un valore tra -3,0 EV e +3,0 EV con la luminosità equivalente dell’immagine. Se si imposta un valore di compensazione dell’esposizione al di fuori da questo intervallo, la luminosità dell’immagine sullo schermo non mostra l’effetto, ma il valore sarà riflesso nell’immagine registrata.
Grazie mille
La coerenza tra quello che si vede a monitor e quello che si è visto sul mirino può essere perturbata da più fattori.
Se si trova incoerenza tra quel che si vede su evf e monitor posteriore prima e dopo lo scatto senz’altro è perché è stata disattivata l’anteprima dell’effetto impostazioni https://helpguide.sony.net/ilc/1710/v1/it/contents/TP0001632050.html
Se si trova incoerenza tra la luminosità dell’evf e il monitor posteriore è questione di regolazione della luminosità dell’uno o dell’altro (vedi le relative impostazioni sul menù)
Se si trova incoerenza tra lo scatto visualizzato su evf e monitor posteriore (dopo lo scatto), e il monitor del proprio pc, è questione di regolare la luminosità del monitor. Se si scatta in RAW potrebbe invece essere per il profilo usato nello sviluppo.
