Mi hija tocó algunas teclas del teclado y se bloqueó.
Que puedo hacer??
Hola Aitana, prueba a intentar lo que propone @Igara en este caso: https://bit.ly/2pIVmtx.
Un saludo.
Marta L.
Hola buenas noches
Te digo como hacer para apagar las dos luces que tienes encendida y que te está bloqueando el teclado
Ya contarás si va bien o sigue dando problema,si
Teclas FN y a la vez dale Insert/BL Num....... Con eso quitarás una luz
Teclas FN y a la vez dale a Supr/BLDes........ Con eso quitarás la otra luz y no deberías tener problema con tu teclado
Si no funciosa así miramos otras cosas, y mira ver si el la parte de f1 hasta el f12 no hay un candado porque ahí puede ser bloqueado eso tambien
Saludos
