Hola, tengo un problema con el reader PRS-T1. Estaba leyendo un libro y de repente quedó la pantalla en blanco y ahora no hace más que apagarse y encenderse y aparecen en el centro de la pantalla las flechas que slen cuando se está encendiendo.
Lo he conectado al ordenador para cargarlo por si el problema fuera que se quedó sin batería y no me di cuenta pero sigue sin reaccionar.
Tiene alguien una idea de lo que puede ocurrir y como solucionarlo?
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola __thaaalia,
Si todavía sigues con el problema en tu libro electrónico, te recomendamos que te pongas en contacto con Soporte, quizás ellos te puedan echar una mano antes de “darlo por muerto“.
¡Gracias por postear!
Paula L.
Hola, tengo el Ebook bloqueado y, aunque lo he reseteado, no consigo desbloquearlo. Me da alguien una solución? Gracias.
Hola gracias por el consejo del cilp. No me atrevía a resetear por si se me borraban los libros, pero felizmente no ocurrió, repito gracias
En la pantalla sale una cartela que dice que se produjo una interrupción imprevista del proceso y que apague el e-book. Lo apago yal encenderse después de las flechas vuelve a ponerse la cartela
He realizado un reset y es lo mismo se apaga y al encender está otra vez la cartela
a mi me ha pasado lo mismo, lo he cargado toda la noche y nada, lo he reseteado 40 veces y nada, y al quitarle la sd para usarla para otra cosa, tachannn se a cargado y ahora funciona perfectamente, he borrado algunos libros, tenoa 10, no se si eso seria una sobrecarga o nose, y he dejado 3, haber si os sirve, me he echo la cuenta solo para cntaros mi caso jajajaj
El reader se quedó en blanco....no se apaga.....lo cragué varias horas y no hubo resultados; con un pinche apreté el reset y oprimí el botón de encendido y la pantalla sigue igual..........no sé que hacer...
Hola carleti,
¿Tienes el mismo modelo de Reader "PRS-T1" o tienes otro?
Saludos,
Laura
Hola carleti,
Esto es el modelo de la funda no el del Reader.
Saludos,
Laura
