Partagez votre expérience!
Hier soir, j'ai fait le ménage dans mes « collections » de livres en vidant notamment la collection Journaux. J'ai également fait des recherches textuelles intensives et créé de nombreuses notes par mise en surbrillance avant de les exporter vers l'appli Reader pour Mac.
Et ce matin, Calibre me signale que la base de données des livres est corrompue. Ce que j'ai fait ci-dessus peut-il suffire à expliquer cette corruption inopinée ?
Je précise que Reader pour Mac continue de fonctionner normalement (c’est-à-dire sans se délester du moindre bug) et de récupérer sans dommage les notes déjà créées, que le transfert de livres depuis Calibre vers la liseuse marche sans problème (sauf que Calibre n'affiche plus le contenu de la liseuse).
Si un technicien de Sony a une explication, je suis preneur.
Ci-dessous, message d'alerte – en anglais et en version résumée – de Calibre :
calibre, version 0.8.33
ERROR: Erreur: Erreur pendant la communication avec le lecteur électronique
The SONY database is corrupted. Delete the file /Volumes/READER/Sony_Reader/database/books.db on your reader and then disconnect reconnect it. If you are using an SD card, you should delete the file on the card as well. Note that deleting this file will cause your reader to forget any notes/highlights, etc. Underlying error:
Traceback (most recent call last):
File "site-packages/calibre/devices/prst1/driver.py", line 287, in update_device_books
DatabaseError: database disk image is malformed
File "site-packages/calibre/gui2/device.py", line 81, in run
File "site-packages/calibre/gui2/device.py", line 332, in _books
File "site-packages/calibre/devices/prst1/driver.py", line 162, in books
File "site-packages/calibre/devices/usbms/driver.py", line 242, in books
File "site-packages/calibre/devices/prst1/driver.py", line 241, in sync_booklists
File "site-packages/calibre/devices/prst1/driver.py", line 270, in update_device_database
File "site-packages/calibre/devices/prst1/driver.py", line 297, in update_device_books
Je vais maintenant faire ce que me demande Calibre, histoire de voir si ça fait avancer le schmilllblick.
