Partagez votre expérience!
Lorsque je veux connecter mon reader au PC pour rechargher la batterie, à l'aide du cordon USB, l'ordinateur ne le reconnaît pas!
En fait la connexion est aléatoire, de temps en temps ça marche, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire, actuellement pas moyen de le faire reconnaître!
Quelqu'un peut-il m'aider?
Même problème sous XP et Windows 7 mais apparemment sous vista aucun probleme.
Pour ma part, j'ai le problème aussi bien sur XP que sur Seven.
Cela n'aidera personne mais j'ai exactement le même problème... Avec Vista. Alors que jusqu'à présent tout fonctionnait impec.
J'ai suivi les conseils de dépannage, à savoir déconneter l'appareil puis rebrancher : Nada.
J'ai mis ensuite mon cable sur une autre prise usb, toujours rien.
Au secours
Oups
J'ai honte...
Fallait juste bien lire les conseils de dépannage et appuyer sur reset...
Et ça marche
C'est vrai qu'il faut "reseter" mais en plus il faut être très patient lorsqu'on se connecte: la reconnaissance par l'ordi est très variable dans le temps. lors de ma dernière connexion, rien au départ, puis après une vingtaine de minutes, connexion OK!
Est-ce que je peux considérer que je suis dépanné? Mwouais....
