Ho notato con disappunto che le pagine di un romanzo appena acquistato in formato epub, alla grandezza M presentano dei salti, cioè al cambio di pagina nn viene reso il seguito effettivo, in quanti dei brani risultano del tutto mancanti. Alla grandezza S invece la pagina viene resa in modo corretto, mentre alla grandezza M, dei pezzi della pagina nn vengono resi, al cambio pagina, come se mancassero.
C'è qualcuno di così gentile da spiegarmi questo spiacevole intoppo?
Grazie
capita spesso anche a me, ma il problema non è del lettore, ma del file (sia nel formato epub che pdf ma anche doc). in realtà non è neanche un problema. mi spiego meglio: ogni file contiene delle informazioni chiamate "interruzione di pagina" che dice appunto, dove finisce una pagina e ne comincia un'altra. ora, se si usa la dimensione del carattere "S", l'interruzione di pagina coincide con il bordo inferiore dello schermo ed ogni volta che si cambia pagina si vede esattamente il testo contenuto fra una interruzione di pagina e l'altra. ma se cambi la dimensione del carattere salta tutto e vengono inseriti dei "buchi bianchi". a volte sembra che vengano inserite tante pagine bianche e bisogna girare pagina spesso prima di ritrovare il testo.
la soluzione? teoricamente è molto semplice: modificare il file ELIMINANDO TUTTE LE INTERRUZIONI DI PAGINA. in questo modo qualunque dimensione di carattere si scelga, c'è sempre continuità nel testo.
non so se si possa fare sui file con DRM nè se sia legale; io ho sempre trovato degli epub ben fatti senza interruzioni di pagina, o meglio, con le interruzioni di pagina solo a fine capitolo (molto più problematici invece sono i pdf). per i file senza DRM invece ci sono programmi gratuiti come Sigil che permettono una tale modifica, anche se non è banale riuscire ad usare correttamente tali prgrammi.
spero di essere stato utile
Message was edited by: viccio75
Non sei stato utile, ma utilissimo:smileyhappy:
Grazie
