Ik heb een probleem.
Ik heb via marktplaats een Reader gekocht van iemand maar nu kan ik mijn aangeschafte boeken niet lezen.
Als ik ze vanaf de Library op de reader wil zetten geeft deze het volgende aan:
"het e-book kan niet worden overgezet,omdat de reader voor een andere gebruiker is gemachtigd"
Ik heb al in de HELP-functie gekeken maar ik heb mijn haarkleur dan op zo een moment niet mee en snap er niks van.Ik moet de machtiging opheffen bij de readerstore? ik ben al blij dat ik uberhaupt een boek gedownload krijg en ik snap hoe ik hem op de reader moet zetten..................WAT DUS NU NIET LUKT......grrrrrrrrrrr
Wie o Wie kan mij helpen??
groetjes Nathalie
Hopelijk komt u hiermee verder.
Heeft u problemen dat de boeken niet meer overgezet worden vanuit uw computer of Macintosh naar uw E-Reader, geeft hij een melding dat hij gemachtigd is voor een andere gebruiker, of is er een autorisatie probleem met adobe of de Library?
Loopt het scherm vast?
Dit is een handleiding die stap voor stap beschrijft hoe u een E-reader dient te autoriseren en te de-autoriseren van een Windows computer en een Macintosh.
Eerst de uitleg over de programma’s die nodig zijn.
- E-reader
- USB kabel
- Sony Library
- Adobe Digital Editions
* Als u 1 van deze niet op uw computer of bij u heeft liggen, dan dient u deze te installeren en of bij u te houden.
* Adobe Digital Editions kunt u downloaden van de volgende website:
http://www.adobe.com/products/digitaleditions/?promoid=DTEIO
Vervolgens is het belangrijk om na te gaan wat er fout gaat, als u een error krijgt die als volgt luid: kan e-boek niet overzetten, want uw reader is voor een andere gebruiker gemachtigd.
Dan is het eerste wat u nagaat, of de Bol.com en Adobe ID (een ID die u aan het begin van de installatie dient op te geven) exact hetzelfde zijn, dat houd dus in; gebruikersnaam en wachtwoord van beide dienen exact hetzelfde te zijn.
Is dit niet het geval? U kunt dan 2 dingen doen;
- U kunt het wachtwoord veranderen bij bol.com (als de gebruikersnaam wel hetzelfde is) en vervolgens Bol.com een mailtje sturen of zij i.v.m. het *.drm bestand de boeken die u heeft besteld opnieuw willen vrijgeven, dat de juiste gegevens in het *.drm (beveiligings bestand van Bol.com zodat de boeken niet kunnen worden gekopieerd) staan en dat u dan vervolgens de boeken kunt overbrengen naar uw E-Reader.
- U belt het volgende telefoonnummer: 020-2013331. Dit is het telefoonnummer van Adobe hier kunt u uw Adobe ID laten resetten.
Dat doet u alleen als u niet meer weet wat uw account is of als het geheel niet overeen komt met Bol.com, vervolgens Bol.com een mailtje sturen of zij i.v.m. het *.drm bestand de boeken die u heeft besteld opnieuw willen vrijgeven.
Nu heeft u in ieder geval de accounts gesynchroniseerd met elkaar, zodat u daar geen problemen mee kan krijgen. Nu heeft u alleen nog wel het probleem dat de E-Reader en Computer of Macintosh verkeerd zijn geautoriseerd.
De-autoriseren van de computer zodat de E-Reader niet meer gekoppeld is met het Adobe ID account en dat de E-Reader niet meer aan het Adobe ID gekoppeld is, doet u op de volgende manier;
De computer en E-Reader (Windows versie: Allen)
Harde Resetten:
PRS300:
PRS350
geen idee
PRS600 en 650 (mischien ook de 350)
Voordat u de E-Reader weer koppelt aan uw computer denkt u er dan aan dat alle software er af is.
Dat betekent dat Sony Reader Library en Adobe Digital Editions van de computer zijn ge-de-installeert zijn.
Deze stappen kunt u ook doen op de Macintosh alleen kunt u dan niet de ctrl + shift + E en de ctrl + shift + D uitvoeren. Hier gelden andere combinatie van toetsen.
Bij Macintosh dient u ctrl + cmd + D te gebruiken om de computer te de-autoriseren, en om de E-Reader te de-autoriseren dienen wij u helaas te teleurstellen want dat is niet mogelijk, hiervoor dient u de harde reset uit te voeren.
Als uw scherm vast loopt kan dat het volgende betekenen:
- het rode lampje knippert boven op: dit betekent dat de E-Reader denkt dat ie opgeladen word
- het oranje lampje knippert boven op: dit betekent dat de E-Reader denkt dat ie aan de computer vast zit.
In beide gevallen de oplossing: koppel de reader weer aan de computer en laat deze voor een uur aan staan zodat u zeker weet dat USB Connected in het scherm komt. En verwijder de E-Reader op de veilige manier, via veilig verwijderen (dit vind u bij de datum op uw taakbalk (ziet eruit als een klein USB stikje met een groen rondje en een grijze V erin))
Message was edited by: Tha-Ghost
- E-reader
- USB kabel
- Sony Library
Harde Resetten:
PRS300:
PRS350
geen idee
Ik heb hetzelfde probleem. Prima oplossingomschrijving, alleen heb ik niet AdobeDE geïnstalleerd maar Sony ebook library. Ik kan dus niet Adobe DE openen. Hoe kan ik nu het probleem oplossen??
Ook ik heb dit probleem, alleen.....ik gebruik gewoon mijn eigen E-reader die ik in maart gekocht heb! Vandaag pas voor het eerst weer aangesloten en nu dus deze melding!
Wie kan mij helpen!!!
Xandra
Ik heb een laptop en deze computer heb ik het programma Reader for PC. Via dit programma de computer geautoriseerd voor het lezen met mijn ereader. (Sony PST 1). Het programma Reader for PC geeft echter twee koppelingen aan met mijn ereader, nl. eMac en Pc. Allebei met een groene V. Als ik een boek laadt op de boekenplank en wil synchroniseren gebeurt dat niet. Ik hen de machtigingen ingetrokken via Bewerken-Voorkeuren.
Maar nu kan ik mijn reader niet meer koppelen aan het programma. Wat nu?
