Partagez votre expérience!
Bonjour,
Je viens d'acheter un e-book et je souhaite désormais le transférer sur mon Reader, mais lors de la connexion de mon clable usb sur mon pc, l'interface transfert de données n'apparait pas, de ce fait je ne peux pas transférer mon premier e-book
Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur
Merci par avance de votre aide!
La liseuse est-elle allumée ?
Qu'est-ce qui s'affiche sur la liseuse quand elle est reliée à l'ordinateur en USB ?
L'appli Reader pour PC est elle installée sur le PC ? Est-ce qu'elle détecte la liseuse ?
Même question, cette fois-ci avec l'application gratuite Calibre (dans les préférences de Calibre, choisir d'abord Sony comme liseuse par défaut).
Bonjour phil,
J'ai essayé avec la liseuse allumée et avec la liseuse éteinte....
Quand je la relie à l'ordinateur, l'écran d'allumage de la liseuse se lance et j'arrive ensuite sur la page d'acceuil principal...
J'ai bien télécharger l'application reader pc, je pense qu'elle ne détecte pas la liseuse sinon je suppose que le transfert serait possible.... enfin je suis pas mal pommé.
Je suis novice et désolé mais je ne connais pas cette application calibre.
Alors diagnostic?
La page d'accueil principal indique quoi ?
Sur cette page d'accueil principal, une fois que le cordon USB est branché entre la liseuse et l'ordi, il y a bien sur l'écran de la liseuse un cartouche indiquant un mode de transfert de données ? Le cas échéant, il faut cliquer dessus avec le doigt ou le stylet.
Sinon, la liseuse a bien été rechargée ?
Dans tous les cas, lire le mode d'emploi rapide fourni en version papier, il contient des infos importantes à prendre en compte.
Si avec tout ça rien ne marche, je donne ma langue au chat. Un technicien de chez Sony aura peut-être la solution.
Bonjour,
Je viens de l'acheter : impossible de d'avoir l'interface non plus; pas de chargement de la batterie, pas de message "connecté" donc pas de ereader. Retour chez Darty 50 km une fis de plus (là, le cable était un peu branlant - changement de cable - ça marche chez eux); retour chez moi; toujours aucune reconnaissance malgré le redémarrage de l'ordi (Win XP). (J'ai essayé les 6 prises usb de l'ordi - 4 devants 2 derrière). Jamais eu de problème avec cybook gen 3, cybook opus , Pocket book IQ et 2 archos (sans compter mon coyotte et mon gps plus 2 disques externes de 2 Teraoctets chacun). J'ajoute que je ne suis pas newbe en informatique.
Ecoeurant !
Bonsoir à tous,
Ceci risque d'énormement vous aider.
Mettez votre ordinateur sous tension, connectez-le à Internet, puis raccordez le Reader à votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni.
Réglez le Reader sur [Mode de transfert de données]. Reportez-vous à la section Détails.
Pour l’installer sur un ordinateur Windows :
Suivez les instructions à l’écran pour terminer l’installation du logiciel du Reader.
Lorsque le transfert est terminé, cliquez sur « Déconnecter » dans le logiciel du Reader, puis débranchez le câble USB du Reader. Après un court laps de temps, l’écran [Accueil] apparaît.
Lors du transfert de données vers la carte microSD, insérez la carte microSD dans le Reader à l’étape 2.
Pour plus de détails sur la configuration système requise du logiciel du Reader, reportez-vous à la section Détails.
Pour plus de détails sur les types de fichier pris en charge, reportez-vous à la section Détails.
Raccordez le Reader à votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni.
Pour les utilisateurs de Windows, cliquez sur le menu « Démarrer » « Ordinateur » (« Poste de travail » pour les utilisateurs de Windows XP)
double-cliquez sur le lecteur [READER], puis glissez-déposez vos données sur le lecteur [READER].
Lorsque le transfert est terminé, utilisez la fonction Supprimer le périphérique en toute sécurité de votre ordinateur avant de débrancher le câble USB du Reader et de l’ordinateur. Après un court laps de temps, l’écran [Accueil] apparaît.
Le contenu transféré par glisser-déposer risque de ne pas pouvoir s’afficher sur le Reader, ou les miniatures du contenu risquent de ne pas s’afficher correctement sur le Reader. Sony vous recommande de transférer des données via le logiciel du Reader.
Ne supprimez aucun dossier par défaut de système créé par le Reader sur le lecteur « READER » le lecteur « SETTING » ou la microSD.
Si vous débranchez le câble USB pendant le transfert de données, celles-ci risquent d’être altérées. Pour débrancher le Reader ou la carte microSD alors qu’il est connecté à l’ordinateur, veillez à utiliser la fonction Supprimer le périphérique en toute sécurité de votre ordinateur avant de débrancher le câble USB.
Ne formatez pas le Reader ou votre carte microSD à l’aide de l’ordinateur. Si vous avez formaté le Reader ou la carte microSD sur l’ordinateur, le Reader risque de ne pas pouvoir afficher le contenu transféré. Dans ce cas, utilisez la fonction [Formater la mémoire] du Reader pour reformater le Reader et votre carte microSD. Reportez-vous à la section Détails.
Lors du transfert de données vers la carte microSD, insérez la carte microSD dans le Reader à l’étape 1, puis glissez-déposez sur le lecteur microSD (disque amovible) à l’étape 2 ci-dessus.
Cordialement
Kowzen
Bonjour,
Après avoir énormément galéré, en fait la solution est simple : il faut avoir le bon cable
"Vérifiez que le Reader est directement raccordé au port USB à l’aide du câble USB fourni. N’utilisez pas de duplicateur USB." citation du site de Sony directement
J'ai trouvé un duplicateur USB qui fonctionnait donc ouf, mais celui que j'utilisais avant ne fonctionnait que pour la charge.
Donc à vos placards pour dégoter le cable USB qui va bien !
Merci !!!!! Après pas mal de galère, la réponse était aussi simple que ça ! j'ai pris le temps de me créer un compte pour ce forum pour vous remercier d'avoir pris le temps de donner cette réponse
