Cuando pongo a cargar el ebook se enciende una luz roja y se apaga a los 5 segundos.
He cinseguido que la luz sea naranja e intermitente pero duro muy poco en ese estado.
Alguna solucion por favor?. Gracias
Hola Waza21,
¿Sabes cuál es el código del modelo?
Marta L.
¿Lo estas cargando desde un adaptador de pared o desde otro dispositivo como un Pc?
Salvo que la batería ya haya llegado al final de su vida útil, si ha estado mucho tiempo descargado, la carga puede necesitar horas.
Hola,
¿Qué modelo es? Algunos libros tienes un botón de RESET que puedes pulsar con un agujero o algo. Puedes probar con ello.
Si lo has dejado mucho tiempo sin usar, como dice José, intenta dejarlo más tiempo cargando.
Si no llega a encender, entonces es algo de la batería o incluso puede ser del libro y así tendrás que consultar con algún servicio técnico
Saludos,
Rocío.
El modelo no me acuerdo bien cual es. Creo que esel prs-t2 (mirando fotos es el que se asemeja fisicamente)
Ha estado tiempo sin usarse pero le he usado la semana pasada sin problema. Se agotó la bateria y lo que os he comentado antes.
Lo he intentado cargar en enchufe de ladron y via usb en ordenador.
Gracias por leer y ayudar
Prs-t2 creo que es
¿Para cuánto tiempo lo has dejado cargando?
El modelo T2 tiene el botón que te comentaba de RESET. Aunque mejor esperar a ver si carga el libro antes. Es que este botón borrará todo del reader.
Aquí te dejo el manual: https://helpguide.sony.net/gbmig/44458045/v1/es/contents/09/01/01/01.html
Espero que te sirve.
Saludos,
Han habido mas casos parecidos, y se resolvieron dejándolos cargar horas con adaptador de pared, no desde usb a pc
https://community.sony.es/t5/ereading/reader-prs-300-no-carga-la-bateria/td-p/179732
Inténtalo a ver
Y si hubiese que pasar al plan “B” por que la batería ha llegado a su fin, en Amazon sin ir mas lejos , se pueden encontrar repuestos a precio economico.
Le deje con las opciones una noche entera cada uno.
E dado al boton reset y misma operacion y nada.
Seguire probando y sino sera la bateria como bien decís.
Muchisimas gracias a todos por vuestra ayuda y tiempo.
