Hi all,
Enige tijd geleden heb ik een PRS350 gekocht en ben er dik tevreden over.
Echter, het valt me ineens op dat er geen intern geheugen van 2GB in zit, maar "slechts" 1,5 GB.
In de specificaties, testen en reviews kom ik steeds die 2GB tegen.
Weet iemand heo het nu werkelijk is of moet zijn. ?
Alvast dank voor de reaktie
groet
Paul
Opgelost! Ga naar oplossing.
Goedendag PaulThea
Allereerst bedankt voor uw vraag op het Sony Forum.
Aan de hand van de informatie welke word weergegeven in de handleiding op pagina 19
kan ik het volgende met u delen.
Capaciteit beschikbaar voor de gebruiker
Ong. 1,4 GB na initiële instelling
Afhankelijk van de grootte van de voorgeladen fragmenten,
kan de beschikbare geheugencapaciteit variëren.
Aan de hand van bovenstaande informatie is het dus correct dat uw PRS-350 1.4 GB aan
bruikbare ruimte over hebt.
Met vriendelijke groet,
Jolin_K
Sony medewerker
Hoi Paul,
Het interne geheugen is 2 gig,
1.5 gig is omdat er de software van de reader erop staat, en de handleiding ed.
Daarom is het maar 1.5 gig.
Ik hoog dat u zo verder komt.
Greetz,
Ghost
beste Paul,
Ik heb deze doorgezet naar Sony zelf.
Ik vermoed wel inderdaad dat de software die erop zit (firmware) dat deze niet zichtbaar is voor de consument vanwege de rechten. maar ik weet het niet zeker.
Vandaar dat ik hem doorgezet heb.
Greetz,
Ghost
Hoi Ghost,
Dank voor het antwoord, maar ik blijf toch met een vraag zitten.
De reader software is slechts 6.33 MB (map Setting) waar blijft dan de andere ruim 400 MB ?
In de map Reader staan alleen de boeken die ik er zelf op gezet heb.
De reader geeft zelf aan dat het TOTAAL geheugen 1,5 GB is ???
Info op de Reader:
Intern geheugen 1.008 GB van 1.494 GB (het verschil is precies die 6 mb Reader software om tot 1,5 GB te komen)
Is een gedeelte van de reader software soms afgeschermd en niet zichtbaar ?
Hoop dat je me daarin duidelijkheid kunt geven.
groet
Paul
Txs voor de reply.
We wachten rustig af op de reactie van Sony.
Fijne dag
groet
Paul
Goedendag PaulThea
Jolin_K
Sony medewerker
Beste Jolin,
Dank voor je reaktie.
Aangezien ik niet tevreden ben met je uitleg heb ik kontakt opgenomen met Sony.
De lezers op dit forum maak ik graag deelgenoot van het verbijsterende antwoord op mijn vraag over de verdwenen 500 mb.
Antwoord van Frans van Sony of het Callcenter ?
Sony geeft aan dat de PRS350 2Gb geheugen heeft maar beloofd niet dat je die ook kunt gebruiken !!
Bij eerste intialisatie gebruikt de reader afhankelijk van de voor-instelling 500 mb
De voo-instelling kun je zelf niet beinvloeden !
En.............consument het staat ook nog in de handleiding.
Wat Sony gemakshalve vergeet is dat de handleiding in de reader zit dus je moet hem eerst kopen voordat je over die info kunt beschikken...
Conclusie.
Je koopt een 4 persoons auto, haalt die op bij de garage en er zitten maar 3 stoelen in.
Dealer zegt dan, ik heb toch niet gezegd dat er 4 personen in kunnen zitten !!
Op z'n zachtst gezegd doet Sony hier aan Misleiding en een wat meer consument gerichte opstelling van zijn medewerkers zou Sony sieren.
Mijn vraag naar de "verdwenen" 500 Mb is heel normaal, de reaktie van Sony is meer van "je moet niet zeuren"
Hoe een groot merk klein kan zijn.
