Buongiorno a tutti, ho bisogno un un vostro aiuto per cercare di risolvere un problema.
Possiedo un 650 che avevo regolarmente installato su un PC senza problemi.
Ora ho acquistato un MacPro ed ho provato ad installare lo stesso 650 su questo nuovo Mac ovviamente utilizzando le applicazioni compatibili con Mac.
Faccio il set-up di Reader Library seguendo le indicazioni ed tutto e' andato ok.
Poi pero' quando collego il reader, il 650 viene aperto dal Mac (che quindi lo riconosce) ma NON viene riconosciuto dalla Reader Library. Per cui non posso effettuare alcuna operazione col 650.
Nella colonna a sx della Reader Library (dove normalmente sono riportate la Biblioteca, il Reader, la Skeda SD, etc, appare una l'icona del Reader con scritto "errore"
Qualcuno di voi mi sa aiutare?
Grazie 1000000 in anticipo per ogni vostro utile suggerimento
Max
Puoi tentare resettando il Reader (un foro per il reset è presente sotto il lettore), prova poi a collegarlo nuovamente al Mac, forse la prima conigurazione del dispositivo su di un PC può in qualche modo "infastidire" il computer della mela. E' solo un tentativo.
dopo aver installato il software sul tuo pc, il sistema ti ha richiesto di riavviare la macchina per completare
il setting? E' andato tutto a buon fine oppure cè stato qualche inghippo
ciao
Ciao , in effetti il MAC, dopo avere installato con successo l'applicazione, mi ha chiesto di riavviare la macchina ma dopo avere cliccato sul "riavvia", non e' successo nulla... sembrava che l'applicazione stesse ancora andando...L'unico modo per uscire e' stato di forzare il logout.
Oggi sono stato anche presso un Apple Store e ho passato 1 ora con un loro tecnico... abbiamo rifatto tutta la procedura ma nulla di fatto.
Ho anche seguito il suggerimento di di resettare il 650 ma NIENTE stessa solfa....
Il Mac "sente" il 650 e la Reader Library sente solo la skeda SD ma non il Reader ... la solita icona con a fianco "Errore"...
Sono davvero disperato, ho un sacco di libri e musica da sincronizzare ed acquistare.....
Grazie ancora per ogni suggerimento
Nessuno hai altri suggerimenti?
Grazie!!!
Hai effettuato il Reset premendo nel piccolo foro sotto al lettore giusto?, prova con un Hard Reset:
Spero di non farti solo perdere tempo.
Grazie Marino.Manolo !!
Ci provo e ti faccio sapere !!!
ciao odle61,
hai risolto con i suggerimenti di MM ?
ciao
E' successo anche a me dopo l'aggiornamento di macOS a Lion.
Praticamente Lion funziona a 64bit e questa modalità non è compatibile con Reader Library.
Si risolve in questo modo.
Spegnere il mac e riavviarlo.
Durante la fase di boot tenere premuti i tasti 3 e 2 per riavviarlo a 32bit.
Collegare l'e-book reader: a questo punto si apre automaticamente Reader Library, che riconosce l'e-book reader.
Buona lettura!
Ciao noxqqz! Ho avuto gli stessi identici problemi con il PRS650 un MBAir. Seguendo il tuo suggerimento ho riavviato il mac a 32bit ed in effetti l'e-reader è apparso 🙂
Volevo chiedere: la modifica dovrebbe essere permanente? perchè appena ho riavviato il mac, l'e-reader è scomparso di nuovo. Inoltre non riesco a trovare Adobe Digital Editions per Lion. Potete aiutarmi? Dovrei usare qualche altro sw per caricare ebook sull'e-reader? Sono e-reader-dipendente e non so come fare...
Grazie!
