Hallo!
Ich habe folgendes Problem: unter Windows 7 Professional 64 Bit wird der Sony Reader trotz erfolgreicher Installation nicht mehr als ein Gerät angezeigt (Sony Digital Book Reader bleibt blaß), sondenr lediglich als 2 Laufwerke, welche auch ausgeworfen werden können.
Das ist allerding recht unpraktisch, da ich früher einfach per Klick auf das Gerät beide Laufwerke automatisch auswerfen konnte.
Ich wäre sehr dankbar, wenn hier jemand eine Lösung für dieses Problem hätte.
Grüße
Ich kenne keine, geht mir beim 650er ebenso. Musst Du halt die zwei Laufwerke nacheinander auswerfen. Dann kannst Du den Reader gefahrlos abziehen. Falls Du Calibre benutzt, kannst Du darin das Gerät komplett auswerfen.
Hallo
In XP reicht es 1 LW zu entfernen, dann ist das ganze Gerät entfernt. Übrigens auch bei einem Card-Reader.
Grüße
Heimer
In XP reicht es 1 LW zu entfernen ...
Naja, in den meisten Fällen sollte es doch genügen das Laufwerk mit den Büchern sicher zu entfernen, denn auf das mit den Einstellungen wird ja meist nicht geschrieben!?
Wie waren die letzten Worte des Antennenbauers? "Das Gewitter ist noch weit genug weg."
Habe das gleiche Problem.
Unter Windows XP (32 Bit) genügte ein Klick auf "Sony Digital Book Reader" und "Setting" und "Reader" wurden komplett geschlossen und der Ladevorgang auf dem Reader automatisch unterbrochen.
Jetzt mit Windows 7 (64 Bit) muss man "Setting" und "Reader" einzeln auswerfen und der Ladevorgang wird erst unterbrochen, wenn man die Verbindung zum PC trennt.
Scheint wohl nicht anders zu gehen...
Hallo
In XP reicht es 1 LW zu entfernen, dann ist das ganze Gerät entfernt. (...)
Ich benutze "Usb safely remove" , damit klappts bei mir. Ist allerdings ein englischsprachiges Kaufprogramm.
Ich denke, das wird nicht anders gehen. Bei zwei Laufwerken muss man eben zweimal auswerfen.
Aber vielleicht bietet ja die Software mit der Du auf den Reader zugreifst eine komfortablere Möglichkeit.
Ich verwalte meinen Reader bspw. mit Calibre (da man recht einfach Titelnamen, Cover, Autor(en) und vorallem Sammlungen verwalten und anpassen kann), da genügt am Ende *ein* Klick auf "Reader auswerfen" und ich kann den Stecker ziehen.
Gruß
