ich habe seit gestern den PRS-T1 und verzweifel langsam.
Wenn ich den Reader an den PC per USB anschliesse, erscheint die Meldung auf dem Reader das es per USB verbunden ist. Ich wähle den "datenübertragungsmodus" an und bekomme 3 Wechselmedien angezeigt. L:, M: und N:
Vom laufwerk N. habe ich die Reader Software installiert. Laut Computerverwaltung hat das Laufwerk N: eine Grösse von 10 MB, im Laufwerk M befindet sich kein Medium (ich vermute mal das könnt der Slot für die SDkarte sein) und das Laufwerk L: hat eine Grösse von 1,41 GB RAW.
Es erscheint auch die Autostartmeldung von Windows für das Laufwerk N:.
Leider erscheint auch nach längeren Warten das eBook Reader Icon nicht in der Symbolleiste des "Reader for PC", egal wie lange ich warte.
bei mir sind nur die Buttons "Eigene bibliothek" und "Store".
Auswerfen der Laufwerke, abziehen des Readers hat nicht gebracht.
Das komplette Ausschalten des Readers hat nichts gebracht.
Einen Hardreset brachte auch nichts.
Ich hatte auch schon innerhalb des Readers das Speichermedium neu formartiert, was den verlust der drei Bücher mit sich brachte, aber durch einen erneuten Hardreset behoben werdn konnte.
Nun bin ich mit meinem latein am Ende. Die Softwareversion des "Readers for PC" ist auch auf dem neuesten Stand.
ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, denn ohne Verbindung bekomme ich keine neuen Bücher auf den Reader und damit ist er sinnlos.
Mein System Windows 7 Ultimate, 8GB Ram aktueller I7, ich denke an der Hardware kann es nicht liegen. Ich ahbe den Reader auch an unterschiedlichen USB-Buchsen meines PCs angeschlossen und den PC auch schon neu gestartet.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Ich glaube, dieses Problem hatten wir hier noch nicht. Es gibt immer neue Überraschungen!
Ich kann dir leider keine Patentlösung bieten.
Wenn du die Möglichkeit hast, solltest du das mal auf einem anderen PC testen, um herauszufinden, ob der Fehler etwas mit dem PC oder dem T1 zu tun hat.
Ansonsten könntest du zum Übertragen der Bücher das kostenlose Programm Calibre benutzen, und zwar auch für DRM-geschützte Bücher. Diese lassen sich zwar nicht in Calibre öffnen/lesen, können aber von dort auf den T1 übertragen werden. Calibre wird ohnehin von vielen Nutzern bevorzugt.
Hallo
2 Punkte fallen mir dazu ein:
1. erst den Reader anschließen, auf Datenübertragung klicken.
2. Dann das Programm Reader4PC starten.
Ansonsten mit den LW, das ist richtig so. Kannst du die LW per Copy befüllen?
Grüße
Heimer
Vielleicht ein Versuch wert:
Reader mit PC über USB verbinden -> Datenübertragungsmodus
Rechtsklick auf Reader for PC-> Eigenschaften->Kompatibilität
Kompatibiliätsmodus:
Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen für Windows XP(Service Pack 3) HAKEN REIN
Berechtigungsstufe:
Programm als Administrator ausführen HAKEN REIN
ÜBERNEHMEN und dann OK
Dann Reader for PC starten.....
@heimer:
hatte ich auch schon versucht, hat nichts gebracht.
laut Konfig des R4P sollte der ja auch direkt nach Anschluss über USB starten, passiert auch nicht.
Auf N: (Settings) geht es nicht, da schreibgeschützt.
auf L: hätte Windows Windows gerne einen Datenträger, ebenso auf M: (wo ich vermute die mögliche SD liegen würde)
Das Icon für den Wechseldatenträger L: ist "normal" mit einer schwarzen Blende. (Identisch mit N:)
Das für Laufwerk M: ist grau durschscheinend.
Vielen dank für die Tipps
@ dannydee
Hab ich eben versucht. hat aber leider auch nichts gebracht.
Danke für die Hilfe.
Vielleicht ist der Reader selbst nicht ok?
Evtl. ein "Hardwarefehler"?
Funktioniert der Reader / die Software an einem anderen PC/Laptop?
So habe nochmal im Gerätemanager nachgesehen:
Dort gibt es unter Laufwerke:
Sony PRS-T1 SD USB Device
Sony PRS-T1 Setting USB Device
Sony PRS-T1 USB Device
Unter Tragbare Geräte
L:\
M:\
SETTING
Hoffe das hilft irgendwie weiter.
Hallo
Da du nicht auf die LW direkt zugreifen kannst, liegt das Problem entweder
a) Hardware (defektes Kabel oder USB-Anschluss etc)
b) System auf Rechner
Auch das mit den LWen ist nicht normal:
2 Laufwerke müssen uneingeschränkt zugänglich sein. (ohne Schreibschutz etc)
1 Laufwerk ist die SD-Card und nur ansprechbar, wenn eine formatierte Card erkannt wird.
Vorschlag:
Probier das ganze mal
a) an einem anderen Rechner
b) mit einem anderen Kabel
c) am Reader eine SD-Card einlegen und schauen ob die sauber erkannt wird.
Grüße
Heimer
