Проблема. В настройках при нажатии перейти на страницу или позицию% высвечивается окно с надписью The application Latin keyboard has stopped unexpectedly. Please try again. И никакого перехода нет. Что делать. Спасибо.
avh337 написано:Проблема. В настройках при нажатии перейти на страницу или позицию% высвечивается окно с надписью The application Latin keyboard has stopped unexpectedly. Please try again. И никакого перехода нет. Что делать. Спасибо.
Добро пожаловать на форум,
... надо понимать, в случае зависания приложения пробовали-таки перезагрузить девайс, т.е. выключить (нажать и удерживать 3 сек. кн. Питание > выбрать Да) и через некоторое время включить?
Успехов в Новом году
P.S. ... а указанный симптом проявляется со всеми файлами книг?
Проблема с переходом остается и после перезагрузки. Клавиатура для набора не высвечивается вместо клавиатуры появляется окно с вышеизложенной надписью.Указанный симптом проявляется со всеми файлами книг. Читалка не зависает, при нажатии отмена все остается на той же странице без перехода.
И еще почему то не сохраняется размер и интервал шрифта который я назначаю. После каждой перезагрузки приходится выставлять по новой. Или это должно так быть.
В таком случае рекомендуем выполнить полный сброс настроек электронной книги (Настройки - Инициализация).
Настройки шрифта после отключения устройства должны сохраняться.
Выполнил рекомендацию по сбросу настроек ситуация не изменилась, все осталось как прежде.
Вообще все это появилось после некоректного отключения ридера от компа. Вырубился свет в квартире, после этого и возникла эта ситуация. Читать конечно не мешает, но создает определенные неудобства.
Если есть еще какие то варианты - подскажите.
Спасибо.
