ich habe das Forum bereits durchsucht und weiß, dass dort bereits sehr häufig die Probleme mit pdf-Dateien beschrieben sind, allerdings habe ich dort noch keine Lösung für mein Problem gefunden. Ich bekomme die allseits bekannte Fehlermeldung "Fehler Ungültige Seite", wenn ich ein pdf-Buch aus der Onleihe öffnen möchte. Habe es über die Sonysoftware und auch bereits direkt auf den Reader geladen, beides Mal die selbe Fehlermeldung. pdf-Bücher ohne DRM funktionieren, hat einer einen kurzen, funktionierenden Rat?
Danke,
Alfred E. Neumann
Hallo
1. Du musst bei PDF grundsätzlich zwischen 2 Sch(m)utz-Verfahren unterscheiden:
a) mom. gängiges DRM (kann der Reader)
b) Adobe-Content-Server-Schutz (kann der Reader nicht)
Dies wird auf jeder ON-Leihe durch Symbole und bei Buch-Detaill weiter unter so beschrieben:
Benötigt ADE
oder Benötigt Adobe Reader
2. DRM-geschützte PDF-Bücher müssen mit ADE runtergeladen werden (zumindest 1x) damit sie auf T1 lesbar sind.
Die On-Leihen beschreiben diesen Fall jedenfalls so (und ich hatte noch nie Probleme, da ich ADE benutze)
http://cms.onleihe.de/opencms/export/sites/default/divibib-customer/common/de/Nutzung_eines_E-Book-R...
Grüße
Heimer
