Wenn ich das Querformat einstelle und durch Wischen zur nächsten Seite gelangen will, funktioniert das ein paarmal, danach geht es nur noch mit den Tasten. Habe ich da irgendwo was falsch eingestellt?
(habe den Reader erst ein paar Tage)
Ohhh, also dieses Blätterproblem scheint neu.
Soweit ich weiß, bist du nun der Erste, der davon berichtet.
Dass du etwas falsch eingestellt hast, glaube ich nicht.
Handelt es sich um ein epub, eine pdf? Ist das bei allen eBüchern auf dem Reader so?
Es scheint bei allen Büchern so zu sein: habe es bei 2 epub probiert, ebenso beim mitgelieferten Benutzerhandbuch. Dort sehe ich zB auf Seite 65 von 205:
Hochladen von auf einer Seite hervorgehobenen Wörtern zu Evernote
Dann:
einmal wischen (von 'unten' nach 'oben'). ok (Seite 65-66 von 205)
noch einmal wischen von unten nach oben: falsch (wieder Seite 65).
mehrmals wischen: manchmal geht es, manchmal nicht.
Die Richtung scheint sich eher zufällig zu ändern.
Danke und Grüsse
Norbert
Stimmt!
Vielen Dank. Das Wischen von 'unten' nach 'oben' muss wohl zufällig eine Rechts- oder Links-Komponente gehabt haben.
