Hallo zusammen!
Ein "Gutes Neues" wünsche ich, ist sicher noch nicht zu spät dafür 😉
Nun zu meinem Problem.
Seit 2 Tagen bin ich stolzer Besitzer des Readers und tue damit, für was dieses Gerät gebaut wurde: Ich lesse was das Zeug hält.
Allerdings trübt ein kleines, aber nervendes Phänomen den Lesegenuss.
Nach längerem Lesen funktioniert das Umblättern der Seite mittels "Fingerwisch" nicht mehr richtig.
Zwar wird die nächste Seite angezeigt, aber danach wird der Popup für "Markieren, Notizen hinzufügen, Suche ..." angezeigt, bei jedem Blättern, vorwärts oder rückwärts, auch wenn ich mich extrem bemühe, die Oberfläche des Displays nur kurz zu streifen.
Verlasse ich das Buch und rufe es danach sofort wieder auf, funktioniert das Blättern wieder fehlerfrei, zumindest für die nächste halbe bis ganze Stunde.
Bin ich mit diesem Problem alleine?
Einen HW Fehler vermute ich weniger, sieht eher so aus, als ob die Firmware hier ab und zu in den Wald läuft.
Wohin kann ich mich denn wenden, wenn ich dieses Verhalten als möglichen Bug melden will?
Danke im Voraus!
Hallo einszweidrei,
bis jetzt konnten wir selbst diesen Effekt noch nicht beobachten. Meinerseits deshalb noch ein paar Detailfragen: Tritt es bei verschiedenen E-Books auf oder nur bei einem bestimmten? Bei welchem Format ist dies bei dir aufgetreten - EPUB oder PDF? Wie groß ist die Datei bei der es auftritt und sind Extras wie Bilder&Co. enthalten? Und hast du neben dem Verlassen der Lektüre schon einmal einen Reset (Soft/Hard) ausprobiert? Klappt das Blättern mit den Tasten bei dir ohne Probleme?
Vielen Dank für deine Rückmeldung&Gruß
aileen
hast du denn schon die neueste firmware auf dem reader???
Also bei mir springt dieses Notizenfenster ständig auf, wenn ich ein Lesezeichen (Tip oben in die rechte Ecke) setzen möchte. Das nervt auch etwas und ist unabhängig von den e-books. (Firmwareupdate ist drauf.)
genau das Problem habe ich auch. Dürfte der gleiche Fehler sein, der hier im
Nachbaruniversum beschrieben wird. Das ganze ist erst aufgefallen seit
die aktuelle FW drauf ist. Davor gab es ja ganz andere Probleme.
Ich habe ausschließlich ePub auf dem Reader. Blättern mit Tasten funktioniert.
Ein Reset hilft, ist aber ca. alle 50 Seiten nervig.
Gruß
Stefan
Moin,
ich habe dies Problem auch und beim Seitennavigieren schaltet sich der Reader immer öfter zwangsweise ab. Es sind alles ePub-Bücher. Update ist drauf.
Gruß grandepollo
Erst einmal ein freundliches "Hallo" in die Runde. Ich bin seit Samstag nun auch stolzer Besitzer des T1 und habe direkt das Update aufgespielt. Meine Bücher (alles Epub) verwalte ich auf einem Mac mit Calibrre und überspiele diese auch mit Calibre auf den T1. Nun habe ich leider auch das hier geschilderte Problem, dass sporadisch diese Markierfunktion beim Weiterblättern aufgerufen wird. Wenn ich dann auf dem Homescreen gehe und anschließend das Buch wieder aufrufe, ist das Problem zunächst beseitigt, tritt dann aber nach einer gewissen Zeit wieder auf.
Jetzt habe ich, nachdem die Markierfunktion wieder ungewollt aufgetaucht war, dies durch eine neuerliche Wischbewegung weg bekommen und das Problem ist seitdem nicht wieder aufgetreten. Das war allerdings erst gestern und ich kann von daher nicht ausschliessen, dass es nun für immer beseitigt ist. Ich wollte nun mal fragen, ob einer der Experten hier bereits eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, bzw. eine Lösung gefunden hat, dieses Problem dauerhaft zu beseitigen. Ein Hardwarefehler wird es ja wohl eher nicht sein, oder?
Gruss Bernie
Hallo zusammen
dieses Verhalten ist mir auch aufgefallen. Es tritt nach unterschiedlicher Zeit auf. Bisher bei mir jedoch nur bei ePub. Bei PDF bislang nicht. Tastenbedienung funktioniert einwandfrei. Keine Bilder im Ebook (bis auf das cover).
Auch ich lade die Books per Caliber (vom PC) auf den PRS-T1.
Finde den Reader echt genial, aber dieses kleine Detail nervt.
Was sagt die Moderation: Wird das Problem behoben ?
Hätte noch einen anderen kleinen Wunsch:
Ich fände es toll, wenn man einstellen könnte, dass in einer Ecke ganz klein die Uhrzeit angezeigt wird. Ist eine Kleinigkeit, die beim Warten auf den Zug in der Bahnhofshalle echt hilfreich wäre 🙂
(aber ich glaub, das speise ich mal woanders ein...)
Grüße
Bratfrosch
Die Moderation hier kannst Du vergessen; sie ist schlicht nicht existent. Vor allem um Problemmeldungen jeglicher Art foutiert sich Sony. Ganz, ganz selten gibt's mal ein Lebenszeichen, dann ist aber wieder für Wochen und Monate Funkstille. Konkrete Hinweise auf die nächsten Schritte, die Sony zur Fehlerbehebung unternimmt, gibt es nie. Das scheint deren Kommunikationsrichtlinie so vorzuschreiben. Vielleicht gibt's irgendwelche haftungsrechtlichen Gründe.Was sagt die Moderation: Wird das Problem behoben ?
Genau diese Funktion gibt's bei den Vorgängermodellen PRS-350 und PRS-650. Ich vermute mal, dass diese Funktion zu einem zwar kleinen, aber doch messbaren Strommehrverbrauch geführt hat und deswegen beim PRS-T1 fallen gelassen wurde. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass diese Funktion realisiert wird, zumal von Sony mit Firmwareupdates bisher nie zusätzliche Funktionalität nachgereicht wurde. Es werden höchstens Bugs behoben. Will man neue Funktionalität, muss man neue Geräte kaufen.Ich fände es toll, wenn man einstellen könnte, dass in einer Ecke ganz klein die Uhrzeit angezeigt wird. Ist eine Kleinigkeit, die beim Warten auf den Zug in der Bahnhofshalle echt hilfreich wäre 🙂
