Hallo
ich möchte aus der onleihe.net ein Buch ausleihen, habe es auch erfolgreich in die Sony library übertragen und jetzt komme ich nicht weiter.
Auf dem Reader ist die Software installiert, auf dem PC das Programm ADE und eine ID habe ich auch erstellt. jetzt bekomme ich die Meldung, das Gerät ist nicht authorisiert und direkt auf den Reader bekomme ich das ADE nicht.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Hallo
Du solltest dich mal zuerst mit folgenden Begriffen vertraut machen:
DRM
Adobe-ID
Autorisierung von PC und Reader
Programme: ADE und Reader4PC
Lies dazu mal dies durch und bereite PC und Reader dementsprechend vor.
Ausserdem ist der Reader kein PC. Er hat ein eigenes Betriebssystem und dementsprechend andere Programme.
Der Reader lässt sich nur mit dem Programm Reader4PC autorisieren (vom PC aus).
Grüße
Heimer
die ADE gehört nur auf den PC nicht auf den Reader.
Dann beim ersten mal musst du das Buch erstmal am PC öffnen,
danach gehen die Bücher direkt in das Programm Reader vor PC.
vom Prinzip her kannst du die Bücher aus der Bücherei direkt über W-Lan mit den Reader runterladen.
Aber ob das beim ersten mal schon klappt, weiß ich nicht.
Im Anhang ist die Hilfedatei von der Bücherei.
Hallo und danke für die schnelle Antwort.Ich hatte das Buch in der Sony library und es lies sich auch nicht am PC öffnen. Eine Adobe ID habe ich. Das ADE habe ich nach Rückruf bei Sony wieder de-installiert.
Trotzdem hänge ich. ich probier es mal direkt über WLan, danke für den TIP.
Den Hilfezettel von der Bücherei habe ich auch, hat auch nichts genützt. Zumal die Aussagen unterschiedlich sind. Der Sony Support sagt, ich brauche ADE nicht, die Info der Bücherei sagt, ich brauche es. Was stimmt denn nun?
Am PC ließ sich das Buch auch nicht öffnen.
Was nun?
Hallo Heimer
Vielen Dank für den Tip,
ich habe eine ID erstellt und das Programm Reader for PC ist auch installiert.
ADE habe ich vom PC deinstalliert auf Anweisung des Sony supports.
Hat alles nichts genützt, ich bekomme die Bücher der Bücherei nicht auf. werde mich aber jetzt noch mal ganz genau durch deinen link lesen.
Danke noch mal und Gruß
Also mein Stand ist, der Download sollte auch über Reader 4 PC funktionieren.
Bei Büchern von z.B. Ciando hat das jedoch nie mit dem Download funktioniert.
Daher gehe ich wie folgt vor:
Ich habe ADE und Reader 4 PC installiert. Meine Adobe ID, wichtig es muss die selbe sein, ist mit ADE und über Reader 4 PC mit dem PRS-T1 verknüpft.
Die ACSM Datei lade ich mittels ADE herunter. Die heruntergeladene epub Datei lade ich dann mittels Windows Explorer auf mein PRS-T1. Das auf den Reader kopieren kannst du aber auch alternativ mit Reader 4 PC oder Calibre durchführen.
Hi
danke für den Tip, dh ich lade jetzt ADE doch wieder auf den PC. Wie sehe ich denn am Reader, ob er die Reader 4PC software und den Adobe ID überhaupt übernommen hat?
Vielleicht liegt es ja wirklich nur am Anbieter onleihe.net?
Hoffe mal, dass ich das Problem bald gelöst bekomme.
Danke und Gruß
Hi.
Der T1 übernimmt Reader 4 PC nicht, er hat seine eigene integrierte Software. Reader for PC ist eine Verwaltungssoftware für die Verwaltung der Ebooks auf dem PC. (sollte es zumindest sein.....) Ob die Autorisierung auf dem Reader erfolgt ist kannst Du wie folgt feststellen:
Schalte den Reader ein, gehe auf den Startbildschirm (Homebutton in der Mitte) blättre hier auf die 2. Seite und tippe auf den Button "Einstellungen". Hier wählst Du den Menuepunkt über und dann die Geräteinformationen. Unter dem Punkt Adobe DRM sollte dann stehen: Dieses Gerät ist für das Lesen und den Kauf von Adobe DRM geschützen Inhalten authorisiert.
Gruß
Cony
Der Reader muss und kann die Software "Reader for PC" nicht übernehmen, da er eben ein Reader und kein PC ist. Ob er korrekt mit der Adobe-ID autorisiert wurde, lässt sich wie in der Bedienungsanleitung beschrieben überprüfen, siehe hier .Wie sehe ich denn am Reader, ob er die Reader 4PC software und den Adobe ID überhaupt übernommen hat?
Die von der Onleihe heruntergeladenen Dateien müssen unbedingt als erstes mit ADE geöffnet werden , da hier dann erst die Leseberechtigungen überprüft werden. Danach können die Bücher erst in Reader 4PC eingepflegt werden.
Der direkte Download vom Reader aus, klappt bei mir leider auch nicht.
