Проблема такая: раньше был только телевизор Sony ex720 на нем YOU TUBE показывал в качестве 720р и 1080р. Cейчас после подключения кинотеатра Sony E490 и если смотреть YOU TUBE через него то все видео будь то HD или SD показывают ужасным качеством (примерно 480).
В чем может быть проблема?
... таки, скорее всего соединили девайсы видеокабелем - имеете SD, попробуйте, пожалуйста, соединить кабелем HDMI - будет HD, детали см. на с.19 инструкции к Вашей модели ДК, здесь: http://pdf.crse.com/manuals/4418860841.pdf
Успехов и рассказывайте...
P.S. Примечание:
- для вывода звука с Вашей модели ТВ на ДК используйте вход HDMI IN 1 (ARC). В противном случае необходимо дополнительное подключение к выходу DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), см. детали здесь: http://pdf.crse.com/manuals/iManuals/rus/EX72x/pd_trear_europe_hx700_ex500_ex300_cx500.html
- обратите внимание на порядок настройки функции Audio Return Channel (ARC) на с.52 инструкции к ДК.
ТВ у меня соединен кабелем hdmi (хорошим))) с кинотеатром. Все как вы сказали выше по hdmi in 1 arc. В том то и дело что все остальное (с флешки, с диска) показывает отлично 1080р и 720р. Проблема заключается именно в You Tube... Качество ВСЕГО видео на You Tube ужасное (примерно как я уже говорил 480).
Качество на ютубе такое,какое найдете.Есть и 480,есть и 1080.
Претензии тут могут быть к самому серверу Ютуб.При чем здесь Сони?Телевизор предоставляет связь с этим сервером-не более.А сам контент зависит от них.
При том что один и тот же ролик 1080р. при просмотре через тв бравия ролик показывается в hd качестве а при просмотре через кинотеатр в плохом качестве
... таки при том, само собой разумеется , что номер версии прошивки у Вашей модели девайса - M12.R.0438 или выше, и обновление не требуется? ( http://www.sony.ru/support/ru/product/BDV-E490/downloads/BDV5_EX_v0438 ).
Версия прошивки стоит М12.R.0438.
Прошивку обновлял через интернет
