Решено! Перейти к решению.
Kir1972 написано:
Соединил TV c кинотеатром через HDMI 1, картинка есть, звук, когда работает Bly -ray есть, нет звука когда смотрю кабельное тв через тв приставку. Соединил дополнительно оптическим кабелем, звука нет. Подскажите , будьте добры.
Добро пожаловать на форум,
... таки, пару дней назад приходилось рассматривать похожий по сути вопрос - тем не менее повторюсь: у Вашей модели ДК имеется один единственный HDMI-разъем - HDMI OUT (причем неподдерживающий технологию ARC, и притом ограниченного назначения, т.е. только для передачи воспроизводимого изображения с BR-диска ДК на разъем HDMI IN телевизора, поэтому задействовать HDMI IN 1 (ARC) у Вашей модели ТВ не имеет смысла - переподключитесь, например к соседнему с ним разъему HDMI IN 4).
Впрочем, в этом случае для вывода звука с ТВ на ДК дополнительное подключение произведено верно (при этом не забывайте выбрать на ДК опцию ОПТИЧ. ВХОД 😞
ТВ (DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL) > (DIGITAL AUDIO IN OPTICAL) ДК
P.S. :smileyinfo: ... однако, альтернативно вывести звук с ТВ на ДК в Вашем случае скорее всего получится еще и так:
ТВ (AUDIO OUT/) > (AUDIO IN - PORTABLE IN) ДК
Примечание:
Со стороны ТВ используется для подключения аудиокабеля (или наушников). Звук с телевизора можно слушать через стереосистему (или наушники).
Чтобы установить вывод звука через наушники или внешнюю аудиосистему, нажмите кнопку HOME и выберите [Установки] → [Звук] → [Наушники/Линейный выход звука].
Kir1972 написано:
Примечание:
