Здравствуйте!
Планирую приобрести:
- компьютер + монитор VGA (на видеокарте компа есть свободные разъемы DVI и HDMI). На компе стоит аудиокарта (выходы – колокольчики, optical, S/PDIF). Комп + монитор уже есть;
- ТВ Sony KDL-42W653A
- Дом. кинотеатр Sony DAV-DZ840M
- стандартные компьютерные колонки 2.0
Необходимо сделать следующее:
1. К компьютеру подключить дом. кинотеатр, чтобы звук с компа проигрывался на дом. кинотеатре. ТВ и компьютерные колонки при этом отключены. Это нужно, чтобы слушать музыку, на ДК при выключенном ТВ.
2. К компьютеру подключить ТВ, чтобы на ТВ дублировался экран компа. При этом звук с компа воспроизводится на ДК. Это нужно для того, чтобы смотреть фильмы на ТВ (при этом ДК воспроизводит звук).
3. К ТВ подключить ДК, чтобы смотреть ТВ. При этом ДК воспроизводит звук ТВ, а компьютер выключен
4. К ДК нужно подключить компьютерные колонки 2.0, чтобы они воспроизводили звук, который выдает ДК.
Возможно ли это все реализовать на данном оборудовании? Или могут возникнуть проблемы?
Благодарю за ответы.
Veks88 написано:
...Возможно ли это все реализовать на данном оборудовании? Или могут возникнуть проблемы?
Добро пожаловать на форум,
... таки, схема подключения девайсов явно реализуема, но только по п.п.1-3 Ваших тех.условий :smileyhappy:, а вот по п.4 вероятны проблемы за неимением в тех.условиях "родных" или совместимых с ДК колонок :smileyconfused:.
2.0 (они аткивные) нужно разместить в другой комнате и транслировать на них звук. В 5.1 мешать ничего не собираюсь.
Проблема в том, что в ДК Sony обычно нет стерео выходов.
