Телевизор Samsung UE32ES6100
AV ресивер Sony STR-DH740
Ноутбук DELL Vostro 3750 (Windows 7 x64) (NVIDIA GeForce GT 525M)
Подключения сделаны на полностью обесточенном ресивере (кабель питания выдернут из розетки).
Телевизор подключен кабелем HDMI (High Speed) к ресиверу, на ТВ использован разъем HDMI2(ARC) на ресивере разъем TV OUT Эта связка работает нормально, за исключением, пожалуй, кнопок на пульте ресивера которые должны управлять ТВ (Input и On/Off)
Подключаю Ноутбук или ПК (пробовал оба варианта) вторым кабелем HDMI (High Speed) на вход GAME ресивера. Включаю Ноутбук, потом ТВ потом ресивер. На Ноутбуке начинается процесс поиска и установки аудио драйверов, который успешно завершается. Результатом является наличие в списке аудио устройств, аудио устройства SONY SAMSUNG. В панели управления nVidia появляется дополнительный дисплей SONY SAMSUNG и его параметры (могу выслать скриншоты). Выбираю конфигурацию клонировать дисплеи (пробовал расширить также). На ТВ выбираю источник HDMI2. Пультом ресивера выбираю вход GAME. Изображение и звук отсутствуют На экране ресивера надпись "No Stream"
Этот Ноутбук тем же кабелем HDMI мной подключался ранее к этому же ТВ напрямую - как изображение так и звук были.Кабель 10м.
Решено! Перейти к решению.
Знающие люди помогите разобраться ...
Вы пишите что получилось подключиться в режиме VGA, с другими разрешениями подключится не плучилось. Если смотреть на приведенные скриншоты ресивера (и Рес+ТВ), это может обьяснятся поддержкой таймингов только для VGA. Но в современные HDMI чипы интергрирована возможность перевода данных из одного формата в другой для совместимости подключаемого оборудования. У Вас современный ноут и ресивер, и проблем с совместимостью передаваемых данных на мой взля быть не должно.
Я вам могу порекомендовать использовать для подключения ноута к ресиверу кабель длиной не более 2х метов, хотя бы в качестве эксперимента.
Из своего опыта могу сказать - я подключал через HDMI: ноутбук 2006 года через SONY (ES) ресивер 2007 года к SONY ТВ 2010 года. Проблем не возникло до разрешения 1080i (1080p ноут просто не тянул). Подключал короткими HDMI кабелями.
Попробуйте для эксперимента ставить разрешения на нойте 1280х1024х60 (компютерный формат) и 1280х720х60p (и 1980х1080х60р) - видеоформат.
Спасибо. Буду пробовать. Кабели у меня действительно длинные... ТВ - AVR 10м AVR - Ноут 10м
Таково расположение устройств в комнате - похоже пора что-то менять
Определенно длина кабелей сыграла злую шутку. Подключил мультимедиаплейер - 10м HDMI - AVR - 5м HDMI - ТВ ... заработало 1920x1080p 60Гц Правда изображение совсем не айс (сравниваю с тем как напрямую с ТВ) Цвета какие-то не те... и четкости нет. Кабель 10м использую потому что пока ему замены нет... но место уже позволяет и посему собираюсь менять его на 2м потом отпишусь...
В вышеописанной конфигурации на 1920х1080p 60Гц периодически сигнал пропадал. Заменил 10м кабель на 1.5м теперь все нормально. С качеством картинки также все в порядке. Надо бы проверить еще подключение ПК или ноута, чтобы по теме не осталось более вопросов. Найду время сделаю и отпишусь.
