Доброго время суток!
На днях купил домашний кинотеатр Sony BDV-N990W. В описании написано, что "Беспроводные тыловые АС выполнены в простом и стильном дизайне". Как выяснилось, это совсем не так. Могли бы пояснить, может быть я чего-то не понимаю.
Решено! Перейти к решению.
Выполните действия с 28,54 и 71 страницы инструкции http://pdf.crse.com/manuals/4418141341.pdf
Если не помогло-то в СЦ или магазин за разьяснениями-вполне возможно поломка...
Не понятно в чем вопрос...
Даже если они Вам кажутся сложным убожеством-всегда можно сказать,что на вкус и цвет товарищей нет.Думаю,на это стоило обращать внимание при выборе...
Вопрос в том, что написано "Беспроводные тыловые АС выполнены в простом и стильном дизайне". На деле же, они не работают в беспроводном режиме, только при подключении проводов.
Я правильно Вас понимаю, если верно выполнить все действия, то тыловые колонки будут работать без единого провода ?
Ну как без провода-к приемному устройству они присоединяются проводами.А между ним и проигрывателем соединение беспроводное.Да и питание на приемник подать надо...
