Заметил, что при воспроизведении фильмов с дорожкой DTS HD MA, звук постоянно заикается, каждые 2 минуты 30 секунд, это длится около 10-11 секунд и потом снова повторяется по кругу (при этом на дисплее мигают надписи A.P.M и Surr). Если сразу вернуться к данному месту записи, то дефекта звука нет. В Dolby Atmos на тех же записях дефектов звука нет. Сделал полный сброс - не помогло.
В чем дело, бракованный аппарат?
(плеер Zidoo, Kodi 18).
Добрый день!
В ответ на Ваш вопрос, рекомендуем произвести, обновление Вашей системы до последней версии.
Обновление, Вы можете скачать перейдя по ссылке: https://www.sony.ru/electronics/support/audio-components-receivers-amplifiers/str-dn1080/downloads/0...
Так же после обновления системы, рекомендуем произвести еще раз сброс до заводских настроек.
Скачал обновление по Вашей ссылке, но на ресивере стоит уже последняя версия прошивки и, поэтому, он не обновляется. Сделал сброс до заводских настроек, но ничего не помогло, звук идëт с заиканиями, как и прежде, через равные промежутки времени и только на данном кодеке. Что еще можно сделать ибо неприятно ушам?
@Oletok написал (-а):Заметил, что при воспроизведении фильмов с дорожкой DTS HD MA, звук постоянно заикается, каждые 2 минуты 30 секунд, это длится около 10-11 секунд и потом снова повторяется по кругу (при этом на дисплее мигают надписи A.P.M и Surr). Если сразу вернуться к данному месту записи, то дефекта звука нет. В Dolby Atmos на тех же записях дефектов звука нет. Сделал полный сброс - не помогло.
Что происходит, если выключить режимы A.P.M. и Surr?
Что происходит, если активировать только режим AFD?
Какая схема подключения, что куда подключено?
То же самое на телевизоре XH95, если звук в DTSHD MA идет заикание, если выдернуть ядро или перегнать в DTSHD HR заикание пропадает.
Попробуйте Nova Video Player. В настройках установите прямой проброс звука, во избежание рассинхрона. Правда он не понимает dolby atmos, но с DTS-HD MA справляется без проблем.
Перебрал все режимы, все равно на этом формате заикание, промежутки времени одинаковые.
Я ставил два плеера и пакет дополнительных кодеков. Думал это поможет расширить возможности, но плееры начали конфликтовать. В итоге всё опять удалил и оставил только Nova. Поэксперементируйте с плеерами в отдельности. Удачи.
Поставил Nova, разрешил проброс в настройках.
При первом варианте сплошной шум по всем дорожкам.
При втором варианте - отсутствие звука.
@Oletok написал (-а):Поставил Nova, разрешил проброс в настройках.
Перед этим следовало изучить технические возможности аппаратной части ТВ.
НЕ поддерживает ТВ обработку звуковых форматов HD звука (DTS-HD MA, DolbyTrue HD, DTS-X, Dolby Atmos (Нормальный)) поддерживает ТОЛЬКО транзит с HDMI входов на HDMI(eARC) выход c подключенного к ТВ BD плеера на совместимое HD звуковое оборудование.
