Здравствуйте, случилась такая проблема! имеется телевизор Toshiba 46ml963rb и домашний кинотеатр Sony DAV-DZ840M, все было хорошо до недавнего момента- при очередном включении телевизора, пропал звук в домашнем кинотеатре,то есть с телевизора он не передается на кинотеатр, так же перестала работать функция авто отключения вместе с телевизором,при воспроизведении диска или радио звук есть и все хорошо. но при включении на функцию TV звук сразу пропадает(при увеличении звука на пульте, иконка звука прибавляется и на ресивере и на телевизоре, но по факту звука нет) кабель HDMI менял на новый - ничего не изменилось, также нет звука при подключении аудио кабелем (тюльпанами).что это может быть? сломался ресивер? или что? Заранее благодарен за ответ.
Решено! Перейти к решению.
сейчас просто отключил телек от сети и включил! работает через HDMI !!! получаеться проблема в телеке была? выключил- ключил через пульт 3 раза все пока вроде ок! лучше купить оптику? как думаете?
Jeka_063 написано:сейчас просто отключил телек от сети и включил! работает через HDMI !!! получаеться проблема в телеке была? выключил- ключил через пульт 3 раза все пока вроде ок! лучше купить оптику? как думаете?
... вот и славненько, что больше ничего не потребовалось (по сути и проблем в ТВ пока что не наблюдается: Вы просто перезагрузили ТВ, что и было рекомендовано прежде всего в качестве обязательной процедуры в посте выше :smileyhappy:), а оптику покупайте, когда в Вашем случае разъемы HDMI ARC (с обратным аудиоканалом) действительно будут барахлить :smileywink:.
Jeka_063 написано:... телевизор Toshiba 46ml963rb и домашний кинотеатр Sony DAV-DZ840M... что это может быть? сломался ресивер? или что?...
Здравствуйте,
1. если при выполнении аудиоподключения с помощью аудиокабеля (аналоговое соединение) и видеоподключения с помощью кабеля HDMI отсутствует звук с аналогового входа, установите для параметра [AUDIO RETURN CHANNEL] в меню [НАСТРОЙКА HDMI] значение [Выкл] (стр. 67 инструкции ДК). Для получения дополнительной информации см. раздел “Прием цифрового аудиосигнала телевизора” (стр. 57 инструкции ДК).
2. если п.1 не сработает, то обесточьте все подсоединеные девайсы на 5 мин., разъедините все разъемы, а затем просто подсоедините (и проверьте необходимые настройки для оптического выхода ТВ и для оптического входа ДК):
ТВ (DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL) > (DIGITAL AUDIO IN OPTICAL) ДК
P.S. :smileyinfo: ... однако, если в Вашей схеме подключения, кроме ТВ и ДК, задействован еще и ресивер (например, ТВ-приставка), то возможно, что и у него есть проблема с выводом звука на ДК :smileywink:.
все так и делал! звука нет((((( ничего кроме тв и домашнего кинотеатра нет, раньше все было ок! потом при включении резко звука не стало.как будто не должно его быть((((
Jeka_063 написано:все так и делал! звука нет((((( ничего кроме тв и домашнего кинотеатра нет, раньше все было ок! потом при включении резко звука не стало.как будто не должно его быть((((
... а что по п.2 (см. пост выше)?
оптику не пробывал! нет кабеля!!! раньше все ок было только с HDMI
включил 5 минут назад и опять та же история! звука нет!(((( мож телек по гарантии отдать в ремонт? гарантия еще пока есть
Jeka_063 написано:включил 5 минут назад и опять та же история! звука нет!(((( мож телек по гарантии отдать в ремонт? гарантия еще пока есть
... однако, сами понимаете... ну, кто его (Toshiba) здесь настолько знает :smileyconfused:...
