как подключить все 6 колонок? не могу вывести dec.mode . скорее всего это " В зависимости от входного потока режим декодирования может быть недоступен" как исправить. работают только 2 колонки+саб, а так при тесте все колонки в полном порядке
Решено! Перейти к решению.
В сложившейся ситуации рекомендуем в настройках DEC.MODE выбрать один из следующих пунктов:
- PRO LOGIC
- PLII MOVIE
- PLII MUSIC
В этих режимах вывод звука будет выполняться на все колонки. Более подробную информацию о выборе режимов можно уточнить в инструкции (40-43 станица). Электронная версия инструкции представлена по следующей ссылке: http://pdf.crse.com/manuals/3283039611.pdf
- PRO LOGIC
- PLII MOVIE
- PLII MUSIC
вот именно что не выходит. не выбирается.
как сказал ранее, скорее всего " В зависимости от входного потока режим декодирования может быть недоступен" . пробывал на всех режимах.
Просим уточнить, данное сообщение (при изменении DEC.MODE) появляется при воспроизведении любых мультимедийных файлов? Пробовали выполнять сброс настроек устройства?
сброс сделал,не получилось. когда нажимаю на SYSTEM MENU, DEC.MODE начинает мигать, но не выбирается,только мигает.
Попробуйте запустить DVD фильм для проверки переключения режимов. Также отключите параметр [Звук HDMI] в меню установок кинотеатра.
Отметим, что режим декодирования недоступен для изменения в режиме караоке и при воспроизведении файлов с USB.
сброс выполнил, звук HDMI отключен. Декодировать пытаюсь когда диск там. не в режиме USB и караоке. никак не реагирует, разве что мигает и все
Это лицензионный DVD диск? Или диск з записанным содержимым с помощью ПК?
ну диск с 1 фильмом, купленный в магазине. насчет того что лицензионная ли она, не могу поручиться
