привет
помогите разобраться
в аудио настройках ДК Sony BDV-E980, есть вкладка Настройка окружающего звука и можно сделать выбор между A.F.D Standard, A.F.D Multi, Dolby Pro Logic, Dolby PLII Movie, DTS Neo6 Cinema, DTS Neo6 Music
Что из этого выбрать при просмотре Blu-Ray дисков и HD видео
Например
1)Что из этого выбрать при просмотре фильма у которого звуковая дорожка Dolby Digital 5.1?
2)Что из этого выбрать при просмотре фильма у которого звуковая дорожка DTS 5.1?
Инструкцию читал, там описанно только про приобразование стерео в многоканальный звук
Прошу вас рассказать подробней об этих режимах
Заранее спасибо!
Решено! Перейти к решению.
Для варианта использования дисков DB & DVD с многоканальным саунд-треком (со всеми типами звуковых дорожек DD 5.1; DTS 5.1; Dolby True HD; DTS-HD) используйте A.F.D Standard. В этом режиме звуковая дорожка содержащаяся на диске декодируется "автоматом" с использованием нужного "бортового" декодера ДК.
Режимы Dolby Pro Logic, Dolby PLII Movie, DTS Neo6 Cinema, DTS Neo6 Music, как Вы правильно заметили, в основном предназначены для работы с двухканальными саунд-треками. Они раскладывают двухнанальный саунд-трек и производят дополнительную обработку звука на все каналы Вашего ДК. Их целесообразно применять при просмотре кинофильмов, музыкальных каналов пранслируемых по кабелю, в эфире или со спутника.
Режими Dolby PLII Movie, DTS Neo6 Cinema можно также попробовать применить и для работы с дисками. В этом случае также будут декодированы все звуковые каналы, и дополнительно будет произведена обработка фронтальной звуковой сцены по алгоритмам Dolby либо DTS.
Когда хотите. Режим AFD Multi как-то "разводить" стерео на все динамики ДК.
В любом случае, при использовании многоканальной фонограммы на диске или с цифрового входа декодирование будет осуществлятся в режиме AFD Standard вне зависимости от предустановленного режима декодирования. Dolby PLII Movie, DTS NEO6 могут добавлять дополнительную обработку звуковой сцены в декодированной звуковой дорожке..
Но услышите ли Вы разницу в звучании, и будет ли она на самом деле, я не знаю.Это зависит от алгоритма работы декодера и DSP ДК и Вашего восприятия (что очень индивидуально).
Единственный совет - попробуйте "поиграть" режимами AFD при прослушивании, основываясь на Вашем восприятии звуковых образов, выберете наиболее понравившийся или приятный режим звучания.
