При включении кинотеатра на дисплее горит значок TV, звук есть но звуковые эффекты при нажатии на соответствующие кнопки не работают. Не куда не перейти, не реагирует на кнопку home. Хотя с пульта сигнол проходит, моргает дисплей при нажатии кгопок. Иногда пишет на дисплее not use. При выключении через вилку из розетки, помогает на время .Еще бывает не зайти в установленное приложение opera, начинает грузить потом вырубается и перезагружается. Сопрежен с телевизором lg. Честно говоря надоело дергать постоянно из розетки. Это не продукт sony, а кирпич за неадыкватную цену. Подскажите решение.
Решено! Перейти к решению.
yarik2003 написано:Сброс к заводским настройкам помогает на како-ето время, через пару дней начинает заново глючить.
... если при этом и обновление прошивки ситуацию не исправило, то далее - только АСЦ :smileysad:...
yarik2003 написано:При включении кинотеатра на дисплее горит значок TV, звук есть но звуковые эффекты при нажатии на соответствующие кнопки не работают. Не куда не перейти, не реагирует на кнопку home. Хотя с пульта сигнол проходит, моргает дисплей при нажатии кгопок. Иногда пишет на дисплее not use. При выключении через вилку из розетки, помогает на время .Еще бывает не зайти в установленное приложение opera, начинает грузить потом вырубается и перезагружается. Сопрежен с телевизором lg. Честно говоря надоело дергать постоянно из розетки. Это не продукт sony, а кирпич за неадыкватную цену. Подскажите решение.
Добро пожаловать на форум,
... кстати, в Вашем случае впору делать сброс к заводским настройкам, не пробовали ?
