Не так давно купил себе Apple TV для решения проблем с воспроизведением файлов с NAS. По этому вопросу создавал отдельную тему.
Недавно заметил, что при воспроизведение видео файлов Apple TV передаёт на ресивер звук в формате LPCM (с соответствующим количеством каналов), несмотря на то, что звуковая дорожка может быть в Dolby digital или DTS а вот другие устройства (в том числе и телевизор) могут передавать на ресивер звук именно в этих форматах.
Просветите неспеца, хорошо, что из Apple TV звук идёт в PCM или плохо? Я просто в звуке мало понимаю.
@stason1 написал (-а):
Здравствуйте,
... начнем-таки "копать под официальными фонарями":
1. "под фонарем" Dolby - о поддержке Dolby Audio на Apple TV :
https://developer.dolby.com/blog/dolby-audio-support-on-apple-tv/
2. "под фонарем" Apple - цитата о случаях штатного отсутствия поддержки объемного звука :
Успехов
, и рассказывайте...
Apple TV подключен через HDMI. AirPlay здесь не при чём. Вопрос в том, при воспроизведении любого видеофайла, все дорожки перекодируются в LPCM и уже выдаются в таком виде на ресивер. Т.е. дорожка Dolby Digital 5.1 перекодируется в LPCM 5.1.
Dolby Atmos не проверял, пока не нашел такого файла.
... Вопрос в том, при воспроизведении любого видеофайла, все дорожки перекодируются в LPCM и уже выдаются в таком виде на ресивер. Т.е. дорожка Dolby Digital 5.1 перекодируется в LPCM 5.1...
... Просветите неспеца, хорошо, что из Apple TV звук идёт в PCM или плохо? Я просто в звуке мало понимаю.
... ШТАТНО - если коротко, а в остальном считайте-таки, что на Ваш вопрос уже абсолютно релевантно ответили парни из Dolby Laboratories, Inc. (это не хухры-мухры 😎 ), за деталями см. абз.3 статьи Dolby Audio support on Apple TV , что по ссылке в п.1 из поста чуть выше, а именно (цитита):
"When a user plays media with stereo or multichannel audio (including Dolby Digital Plus and Dolby Digital audio), the audio soundtrack is decoded to two or more PCM channels (uncompressed digital audio) before it is sent to the AVR or other downstream device."
... вот так вот 😉 ...
Т.е. нет никакой разницы, что APPLE TV декодирует звук в LPCM, что звук бы поступал на ресивер в формате Dolby Digital и декодировался самим ресивером?
... это - как раз таки две большие разницы: именно в том "весь цимес" ⚠️ , "что звук бы поступал на ресивер в формате Dolby Digital и декодировался самим ресивером" (тут все правильно понимаете
), т.е. если, к примеру, предположить то, что теоретически звук должен был бы транслироваться через медиаплеер транзитом в режиме сквозной передачи (Pass Through) на ресивер, хотя у моделей Apple TV не замечено настоящей сквозной передачи, а лишь с предварительным декодированием, за деталями см. опыт коллег-"яблочников", отсюда:
https://discussions.apple.com/thread/8479651?answerId=33688952022#33688952022
Но в конечном итоге, разница не заметна? Или всё-таки в каком-то случае качество звука страдает?
... при прочих нюансах, разница восприятия в том, в чем отличается двухканальный звук (он же стереозвук ) от многоканального окружающего звука (он же объемный звук или surround sound) - а остальное можно списать на субъективизм восприятия, но за деталями см. грамотный FAQ со страницы поддержки, отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00165079
От Apple TV на ресивер подаётся звук LPCM 5.1. Значит, разницы нет никакой. Спасибо за ответы! Я просто думал что передача на ресивер формата Dolby Digital лучше, чем LPCM 5.1 из-за этого и все вопросы.
От Apple TV на ресивер подаётся звук LPCM 5.1. Значит, разницы нет никакой...
... однако, с той лишь существенной разницей 🙃 , что от этого звук может не становиться многоканальным окружающим звуком (он же объемный звук или surround sound) ...
