Здравствуйте. Буду крайне признателен за помощь и разрешение данной проблемы. Суть в следующем: в наличии дом. кинотеатр dz500kf, работал замечательно в паре со старым добрым тв ЭЛТ. После замены тв на современнный, при скарт подключении- изображение только в черно-белом варианте, подключение же звука с помощью аудио кабеля вообще не дает никакого эффекта и звук не производит. Может я что не правильно делаю, перепробывал различные варианты подключения, ничего не помогает. Не пробовал только компонентный кабель, так как воспроизведение видео не принципиально, планирую использовать кинотеатр в качестве усилителя и акустики телевизора.Знающие люди, отзовитесь, очень нравится звук у данной модели, не хочется с ней расставаться. Заранее благодарю.
Решено! Перейти к решению.
попробуйте приобрести полноконтактный скарт,очень толстый провод,Scart поддерживает 2 режима: S-video и RGB,вернее много режимов,просто видео ...видел и компонент однажды....плюс упр.сигнал...причем кабель может работать в обоих напрвлениях(полноконтакт) при соответствующих настройках тв,включая и вывод звука,если ваш дом.кинотеатр поддерживает прием через скарт...а если просто звук,то современные тв,на разъеме для наушников ,если такой имеется,дополняют функцию управляемого линейного выхода...и как написали выше,нужны настройки ..
На разьемах типа скарт-достаточно часто бывает плохое сопряжение контактов между мамой и папой,что вполне может вылится в отсутствие цветопередачи-в этом отношении лучше S-video,или,совсем на худой конец-тюльпаны.
Поскольку Вас интересуют именно выводы с Вашего телевизора указывать модель Вашего кинотеатра несколько бессмысленно-в том,что он работает,на сколько я понимаю,у Вас сомнений нет.А вот выводы телевизора требуют настройки,согласно инструкции,так как в современных телевизорах они,как правило,могут выполнять как функции ввода,так и вывода.
И в первом случае-Вы с них ничего не возьмете.
