Помогите решить проблему.
При включении, приставка долго грузилась (мигал индикатор), после чего писала "NODISC" и не на какие манипуляции не реагировала. Не переключала на другие функции, диск тоже открывала. Телевизор пишет "нет сигнала" звука нет. В меню не заходит. Отключали от сети, ничего не помогло. Вставили диск... теперь пишет BD/DVD и вообще не на что не реагирует. Временами прокручивает диск, индикатор так и мигает.
Может быть было у кого такое. В инете похожей проблемы не найдено.
Решено! Перейти к решению.
Отдали ДК в сервисный центр на диагностику. Предварительно сказали что "полетела" плата управления. Такое возникает от скачков напряжения. Посоветовали приобрести стабилизатор напряжения, чтобы сохранить технику.
Итог истории: Сгорела материнская плата - Ремонт 13 000 руб.
andre123163 написано:... При включении, приставка долго грузилась (мигал индикатор), после чего писала "NODISC" и не на какие манипуляции не реагировала. Не переключала на другие функции, диск тоже открывала. Телевизор пишет "нет сигнала" звука нет. В меню не заходит. Отключали от сети, ничего не помогло. Вставили диск... теперь пишет BD/DVD и вообще не на что не реагирует. Временами прокручивает диск, индикатор так и мигает...
" Добро пожаловать на форум,
... а не пробовали сделать сброс к заводским настройкам (?), за деталями см. с.79 pdf-инструкции со страницы поддержки Вашей модели:
http://pdf.crse.com/manuals/4456335211.pdf
Чтобы сделать сброс к заводским настройкам, необходимо зайти в меню кинотеатра, но телевизор пишет "нет сигнала" и не выводит меню. Пробовали отсоединять приставку от сети на час и всю ночь. При повторном включении ничего не меняется. Как можно вернуться к заводским настройкам без использования телевизора?
Подключите ДК в к ТВ композитным кабелем, посмотрите что будет на экране.
Но ДК неисправен, придется обращатся в сервис.
