Здравствуйте!
Домашний кинотеатр подключен к ТВ Самсунг UE40KU6300 по HDMI кабелю ver. 2.0 через ARC разъем и оптическим кабелем. Есть пару вопросов по данному домашнему кинотеатру.
1) в некоторых фильмах слишком тихий голос персонажей, вместе с некоторыми звуками, которые идут через центральный денамик. Возможно увеличить звук?
2) хочу послушать музыку в формате 5.1. Скачал разные форматы (wav, falc, dts) но ни один из них не виден при вставленнии флешки (fat32) в ДК. Старый ДК или кривые руки?
Выясните, как в Вашем ТВ поменять формат звука на цифровом выходе с PCM на битовый поток (не PCM), в котором выводится многоканальный звук.
@jumperus написал (-а):
... Домашний кинотеатр подключен к ТВ Самсунг UE40KU6300 по HDMI кабелю ver. 2.0 через ARC разъем и оптическим кабелем. (? 🙄 🤔 ) Есть пару вопросов по данному домашнему кинотеатру.
Здравствуйте,
... а также кое-что корректности для
1.1) если Ваша модель ТВ (как стороннего бренда) полностью совместима с функцией Bravia Sync (или Контроль по HDMI , или HDMI CEC ) для успешной реализации подсоединения через HDMI ARC (Audio Return Channel) , то такое подключение возможно пользовать для передачи цифрового аудиосигнала с ТВ на ДК - в этом случае стоит исключить подсоединение через оптический кабель, как явно избыточное, для единообразия настроек девайсов, за деталями см. с.29, 62, 79, 80
pdf-инструкции со страницы поддержки, отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4165/41654871M.pdf
1.2) в случае, если Ваша модель ТВ (как стороннего бренда) неполностью совместима с функцией Bravia Sync (или Контроль по HDMI , или HDMI CEC ), чтобы успешно реализовать подключение через HDMI ARC (Audio Return Channel) , то у обоих девайсов стоит отключить настройки Контроль по HDMI и HDMI ARC (или, что даже проще, пользовать на ТВ обычный разъем HDMI IN ) при подключении через HDMI-кабель , как возможно конфликтные, в пользу оптического кабеля для единообразия настроек девайсов;
1.3) если звук отдельного динамика или всех динамиков отсутствует или воспроизводится на очень малой громкости, то проверьте:
- частоту дискретизации входного потока для разъема DIGITAL IN OPTICAL или HDMI
OUT ARC превышает 48 кГц (см. спецификацию на с.98),
- тип объемного звучания (с.59),
- соединения и настройки динамиков (с.28, 84).
2) а не пробовали просто сравнить инфо воспроизводимых с флешки форматов файлов с Поддерживаемыми форматами файлов со с.93, 99-100 из pdf-инструкции (см. ссылку чуть выше)?
Успехов
, и рассказывайте...
@magvld написал (-а):Выясните, как в Вашем ТВ поменять формат звука на цифровом выходе с PCM на битовый поток (не PCM), в котором выводится многоканальный звук.
Нашел "Аудиоформать HDMI", который предлагает выбрать: РСМ или Bitstream.
Так же есть "Аудиоформат", в котором можно выбрать: PCM, Dolby Digital, DTS, DTS Neo 2:5.
@igorillo написал (-а):
1.1) если Ваша модель ТВ (как стороннего бренда) полностью совместима с функцией Bravia Sync (или Контроль по HDMI , или HDMI CEC ) для успешной реализации подсоединения через HDMI ARC (Audio Return Channel) , то такое подключение возможно пользовать для передачи цифрового аудиосигнала с ТВ на ДК - в этом случае стоит исключить подсоединение через оптический кабель, как явно избыточное, для единообразия настроек девайсов, за деталями см. с.29, 62, 79, 80pdf-инструкции со страницы поддержки, отсюда:
Кабель оптический отключил.
Хоть ТВ и сторонней фирмы, ДК управляется на УРА с пульта от телевизора. Т.е. HDMI ARC работает.
Форматы сравнил. К сожалнию, ДК не поддерживает многие. Ввиду этого вопрос. Если ТВ будет поддерживать нужный мне формат, я смогу его прослушать через ДК при помощи HDMI?
Если используете HDMI(ARC) для соединения ТВ+ДК, установите "Bitstream" Скорее всего эта настройка примениться и к цифровому оптическому выходу ТВ.
Bitstream - формат вывода звука в котором выводятся все форматы DD 5/1; DTS 5/1; PCM.
Параметр - "Аудиоформат" в настройках звука ДК???
Конечно, ДК старый... поддерживает только PCM, DD5/1, DTS5/1
Более современные DTS-MA, DOlBY TRUE HD, Dolby Atmos, DTS-X - ТВ возможно поймет но сможет выводить, но только в DD и DTS....
Увеличте в настройках ДК громкость центрального канала. если есть такая настройка
ДК понимает многоканальные только DD и DTS.
В руководстве пользователя приводиться перечень совместимых форматов, ознакомитесь с ними.
А возможно самому сделать кабель для колонки? А то немного не хватает длины.
