Здравствуйте! Помогите решить проблему! Отсутствует звук на центральной колонке кинотеатра (BDW-N9200W). Сама колонка исправна! Сбивали настройки до заводских - не помогло. При калибровке звука - колонка подает сигнал. В чем проблема может быть?
Решено! Перейти к решению.
Для активации центральной АС при воспроизведении стерео дорожек нужно вручную активировать какой нибудь режим DSP режим, или использовать многоканальный DD 5/1 или DTS 5/1
Для активации центральной АС при воспроизведении стерео дорожек нужно вручную активировать какой нибудь режим DSP, или использовать многоканальный DD 5/1 или DTS 5/1
