BDV-E380 греется в режиме ожидания - является ли это нормой или нужно обращаться в сервис центр?
Заголовок темы был изменен, для того чтобы пользователи лучше ориентировались на форуме и могли помочь с решением. С уважением, модератор.
Решено! Перейти к решению.
в режиме ожидания ,это имеете ввиду полное отключение ?(то есть горит только индикатор)..если так ,то он не должен грется....
при отключении с пульта(полное отключение), вроде ничего не горит, греется низ с левой стороны - при включении запускается вентилятор и температура нормализуется.
