Salve , ho da poco fatto installare lo Sky q Platinum, chiaramente la qualità dei 1080 è come solito alta , mettendo il Sony (xg7096) in modalità cinema 1 con tutta l’elettronica disattivata godo di un ottima immagine di riferimento che vado cercando per quasi tutte le pellicole . Il problema subentra quando avvio delle serie tv ( Gomorra , 1992-93-94 ecc..) in 4khdr.. tutto ben più buio e nero ,.. ho agito sull’uscita hdmi3 alla quale è attaccato
il decoder ed ho impostato setting avanzato... stesso discorso nelle impostazioni del decoder , tutto regolato da
norma
ma
nulla .. qualità delle serie tv scabrosa in hdr, mentre con alcuni film da catalogo selezionati in 4k vedo con chiara luminosità e buona definizione .. qualcuno ha avuto lo stesso problema ?
Ciao matt-94
se i film e il resto si vede egregiamente temo possa essere solo un problema qualitativo di SKY su quei prodotti.
Puoi provare a settare i parametri del tuo TV per tentare di mitigare il problema però.
Si ma il problema è che per farlo ogni
volta devo spegnere Sky e poi con il
telecomando del televisore agire sui settaggi ma ad immagine spenta , se tengo Sky acceso non mi funziona il
telecomando del televisore non facendomi aprire le impostazioni ... comunque quella che va più vicina al
riferimento dovrebbe essere la
cinema1 con temperatura esperto 1 ed elettronica disattivata dico bene ? Almeno
io ci sto facendo l’occhio , e trovo quell’immagine morbida e senza pompaggi molto più vicina a quanto si vede al cinema solitamente . Dico bene o no ?
pulsante Bravia Sync Menu-> Comanda il tv con il telecomando (o qualcosa del genere) evita che i comandi del telecomando vadano al decoder e ti permette di usare i settaggi della televisione con sky q acceso
Fantastici , problema risolto .. ancora due curiosità , più di riferimento la
tinta esperto 1 o calda ? ... inoltre volevo sapere dove impostare la retroilluminazione perché non riesco a trovarla .. possibile che non si possa sul mio modello Sony ( xg7096?) non ho trovato nulla al riguardo neanche nei forum , non la
trovo ne nelle opzioni del televisore ne nella
schermata d’immagine relativa alla sorgente visualizzata
Normalmente quella più corretta è Esperto 1 (ma potrebbe variare da modello a modello)
Luminosità regola la retroilluminazione
E dimenticavo anche il reality creation , non notò differenze tra automatico , manuale o disattivato ... necessario attivarlo o meno ? Ultimo dubbio poi giuro che per il momento dovrei totalmente essere a posto .
Beh si la nitidezza la lascio così come è in riferimento , 50.... reality creation proverò a lasciarlo disattivato quindi !!!
