Bei der Sony RX10 habe ich seit einigen Tagen einen gelben Halbkreis re. oben am Rand am Klappmonitor.
Im Sucher ist diese "Erscheinung" nicht zu sehen, auch nicht auf den Bildern. Alles ist sauber und es gab auch keine Kameraabstürze.
Danke
Hallo @tangoargentino1,
das sieht meiner Meinung nach so aus, als würde hier der Monitor gedrückt.
Ist die Kamera vielleicht in einer Tasche oder in einem Rucksack irgendwo länger hohem punktuellen Druck ausgesetzt gewesen?
- Nic
Danke für die rasche Antwort.
Die Cam habe ich oft in meiner Handtasche getragen, von der Außenansicht sieht man keine Druckstelle,alles plan.
Ich werde sie wohl einsenden müssen???
habe m ich bemüht,mit dem Smartphone ein Bild zu machen, sofort nach einschalten der Kamera:
Sehe hier etwas wie einen Lichteinfall ?
das was du siehst ist das heruntergedrückte Panel an dem die Hintergrundbeleuchtung vorbei scheint.
Du kannst das Panel an der Stelle vorsichtig "massieren" mit moderatem Druck, das könnte es lösen aber auch schlimmer machen.
Einsenden ist da sicherer.
- Nic
Ganz herzlichen Dank !!!
