Guten Tag.
Ich habe leider die Warnung auf der Sony-Seite nicht gelesen und einfach ein Update von Windows 8.1 auf Version 10 gemacht. Nun ist der Rechner ehlend langsam. Eine Suche nach den korrekten Treibern war bisher erfolglos - überall wird behauptet, dass Windows10 alle Treiber von alleine finden würde. Stimmt das? Kann ich also Windows 10 neu installieren und dabei die Platte komplett formatieren? Wird die Hybridplatte (kleine SSD mit grosser HDD) von Win richtig erkannt?
Danke
Normalerweise installiert Windows 10 alle wichtigen Treiber automatisch. Zumeist verlangsamen aber ein paar wenige Anwendungen den Start und die Ausführungen, zB. manche Antivirenprogramme, manche Officeanwendungen oder Browser. Zusätzlich kannst du nachsehen, ob ein Autostart (zu finden im gleichnamigen Verzeichnis) für eine große, aber selten benötigte Anwendung das Tempo blockiert und diese entfernen. Du kannst auch ein Tool über das System laufen lassen um zu sehen ob sich was tut. Sollte das nichts geholfen haben, würde ich vorschlagen du wendest dich zur Frage Hardwarekompatibilität nach Freischaltung und Aktivierung an den Vajo Support direkt, zB. per Telefon
Hallo ,
1)
also erstes mal eine Datensicherung ( Backup von allen wichtigen Sachen ).....?
2)
hast du dir schon eine Recovery erstellt , oder die Festplatte geklont ....?
so nun kannst du alles machen was du willst ,
:smileytired::smileysleep:
Hallo ,
hier noch ein Video zum Thema Windows 10
Treiber wurden von SONY angepasst ,
darum geht z:B. so eine Cleaninstallation nicht da dann die FN Tasten ohne Funktion sind
wenn`s geht probier es aus,
wer braucht windows 10 wenn alles bisher funktioniert hat ?
djkalle schrieb:Treiber wurden von SONY angepasst ,
Das stimmt so pauschal nicht für alle Vaios. Beim älteren Vaio Desktop VPCL12S1E z. B. funktionieren die Fn Tasten nach sauberer Windows 10 Installation einwandfrei, nachdem alle Treiber und Vaio Event Service installiert wurden.
Hallo ,
es ist schon lächerlich , das man bei SONY- Geräten ein Test machen muß ,
ob das Gerät überhaupt für Windows 10 geeignet ist
