Hallo Zusammen,
ich bin das Risiko gegangen und hab im Frühjahr mein Vaio Typ: SVE1511P1EW von Windows 7
auf 10 geupdated. Vorerst mit Erfolg. Das System lief einwandfrei.
Nachdem ich nun vor ca. 4 Wochen das alte Windows inkl. alte Update-Daten mittels
Datenträgerbereinigung und CCCleaner runtergeschmissen habe, zickt mein Lappi nun
rum. Einige Programme hat er gänzlich runtergeschmissen unter "nicht benötigte Apps"
und nun hat er mir auch nun noch die WLAN-Verbindung getrennt.
Ich mein, die Ursache liegt hier zweifelsfrei am Anwender. Ich hätte nich solche Programme
wie CCCleaner anwenden dürfen, oder besser gar nich erst in der Registry rumfingern.
Nur bräuchte ich mal nen Tipp wie ich den Netzwerkadapter Qualcomm Atheros 9485WB-EG
wieder zum laufen bringe. LAN funktioniert. Nur WLAN nicht. Ich hab bereits mehrfach
versucht über Updates den Treiber zu aktualisieren. Vorher auch das Gerät aus'm
Geräte-Manager deaktiviert, sogar gelöscht und wieder neu laden lassen. Offenbar
stellt sich immerwieder der Ursprung ein.
siehe Netzwerkadapter
Meine Überlegung jetzt ist vielleicht mal den WSUSUpdater zu probieren. Was meint ihr?
Hat jemand einen Tipp? Ich wäre für Ideen sehr dankbar.
Grüße Bodhi79
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo darkframe,
ich habe gestern das Problem gelöst. Laptop ausgeschaltet >> Netzstecker gezogen
>> Akku raus >> und mehrfach die Powertaste gedrückt. Danach eingeschalten und dann
war der WLAN-Adapter wieder aktiviert.
Verrückt eigentlich. Hab wohl somit n paar angesammelte 0000011111 ins Leere geschickt.
Trotzdem danke für die Anteilnahme und konstruktiven Ideen.
Viele Grüße und schön gesund bleiben
Bodhi79
Hallo Bohdi79,
ich würde es jetzt erst einmal über einen Wiederherstellungspunkt gehen - sprich, das System auf einen zuvor funktionierenden Zeitpunkt zurücksetzen. Damit sollte sich das Problem eigentlich lösen lassen.
Viele Grüße
Hallo Peter,
danke für den Tipp. Hab das auch schon gemacht. Ein Wiederherstellungspunkt
war vorhanden. Der aber nicht lang genug zurücklag. Alle anderen habe ich mit
der Datenträgerbereinigung gelöscht.
Grüße Bodhi
Hi @Bodhi79,
hast Du es schon mal mit den Treibern direkt von Atheros versucht? Den für Deinen Chipsatz findest Du hier (32bit- und 64bit-Version).
Ach ja: Zum Download musst Du auf "Download driver" klicken, auf KEINEN Fall auf "START NOW", denn das ist nur Werbung.
Grüße
darkframe
Hallo darkframe,
vielen Dank für den Tipp. Update vom Netzwerkadapter habe ich gemacht.
Nur lässt sich das WLAN immernoch nicht aktivieren.
Grüße Bodhi79
Hi @Bodhi79,
mal ein ganz blöder Einfall: Du hast nicht vielleicht versehentlich das WLAN mit dem Schalter am Laptop-Gehäuse ausgeschaltet? Das ist mir mal passiert, und ich habe Stunden gebraucht, bis ich den "Fehler" gefunden habe...
Das wäre Dir allerdings vermutlich zwischenzeitlich aufgefallen. Ansonsten fiele mir nur noch ein, es vielleicht mit der Reparatur-Funktion von Windows zu versuchen. Hier gibt es einige hilfreiche Tipps. Besonders empfehlenswert ist der dritte Punkt mit den Konsolenbefehlen SFC (System File Check) und DISM. Das kannst Du ja mal versuchen.
Grüße
darkframe
Hallo darkframe,
den Wlan Schalter habe ich auch schon gesucht. Da existiert aber keiner.
Die WLan Kontrolleuchte leuchtet dauerhaft. Ich werde mal den Tipp im 3.Schritt
probieren. Mal sehn. Danke erstmal.
Grüße
Hallo darkframe,
erstmal n gesundes neues Jahr.
Ich habe beide Maßnahmen probiert, die aber zu keiner Lösung
des Problems führten. Andererseits bin ich nun aber mal dem
"unbekannten Gerät" im Geräte-Manager nachgegangen und mit
der Hardware-ID SNY A008 auf mehrere Einträge im Netz gestoßen
die auf Wireless State Device hinzielen.
Sony® Wireless State Device (Windows 10 32bit...) | Sony USA
Ich vermute stark dass das Problem hier seinen Ursprung hat. Nur ist
der Eintrag im Geräte-Manager auch nicht nach dem Update bereinigt.
Ne Idee was ich falsch mache?
VG Bodhi79
puh, sorry. Da bin ich momentan mit meinem Latein auch am Ende.
Grüße
darkframe
Hallo darkframe,
Bodhi79
