Habe bei meinem F13Z eine SSD eingebaut, funktioniert auch so weit alles. Nur beim Bootvorgang erschein jedes mal die Meldung: "Operation System not found". Nach Druck auf Strg/Alt/Entf. läuft der Startvorgang dann ganz normal und auch sehr schnell ab. Kennt jemand dieses Phänomen?
Grüße
Klaus
für die Meldung kann es mehrere Ursachen geben; hier mal die zwei, die mir auf die Schnelle einfallen:
Beides oben bezieht sich auf Rechner ohne SSD, aber prinzipiell dürfte es da keine Unterschiede geben.
Grüße
darkframe
Hi, wie hast du die SSD denn eingebaut ? einfach die HDD ersetzt ?
Hattest du ein modell mit 2 HDDs oder nur mit einer ?
vielen Dank für die Antworten und Ratschläge.
darkframe: es ist eine neue SSD gewesen und auf die Bootreihenfolge im Bios habe ich geachtet, die stimmt!
benste: Ja, ich habe die Platten einfach ausgetauscht. Habe vorher die vier Recovery-DVDs erstellt und nach dem Austausch damit das System wieder aufgespielt. Das hat alles wunderbar geklappt, bis eben auf diese merkwürdige Boot-Meldung.
Das Laptop hatte nur eine HDD.
Grüße
Klaus
Ob deinem Notebook vielleicht die RECOVERY Partition fehlt ?
Hastt Du die orginale HDD noch mit den orginalen Daten darauf ?
Am besten einfach mit einer Linux LiveCD ( oder USB-Stick) nachsehen ob auf der orginalen HDD mehr Partitionen auf der HDD als auf der SSD sind ...
MfG, MEX
