Hola a todos; quiero mostrar mi malestar con la atención recibida por parte del servicio técnico autorizado de Sony, creo que se llama Arvatos. Soy cliente fiel de sony; tengo Play, Tv´s, y 4 smartphones, 2 E3, un Z1 y un Z2. El caso es que este último se lo regalé a mi mujer en julio de 2014, por su cumpleaños, pero había resistido la tentación de sumergirlo enla piscina hasta hace dos semanas, para hacerle un par de fotos a los niños, y se ahogó. Ella misma me confirma que comprobó las tapas, la profundidad, sobre 0,5 m., y no más de 3 minutos. Una ***** más tarde aparecen empañadas las cámaras, vibra, se enciende y se apaga solo y lanza fotografías sin parar. Por ello al día siguiente lo llevo al punto comercial movistar y ante el comercial dejó de funcionar completamente (18 de mayo 2015). Hoy lo recibo con una nota que dice: irreparable, presencia de líquidos y oxidación(...). La comercial, compungida, dice que se lo queda para hablar con Sony(sic).
Por mi parte, en el chat sonymobile me torean con elegancia, como si estuvieran acostumbrados; y lo deben estar, a tenor de lo que aparece en distintas direcciones de internet, porque hay muchos casos de Z2 que no han superado el standar IP 55 y 58.
Me siento estafado, pero es que llamar al 902 es otra pesadilla, hasta que les he dejado un mensaje para que se pongan en contacto conmigo. Ya veremos y contaré.
Publico esto para conocer más casos y si fuera posible encontrar una solución conjunta ante el proveedor, porque si no recibo un trato satisfactorio no tendré más remedio que denunciar y lamentar tener que hacer todo lo más público que pueda mis quejas, cuando en realidad siempre me ha ido genial con el Z1, que es el que uso, aunque ya creo que no lo voy a volver a meter en agua ni para lavarlo.
En fin, saludos.
compañero no estas solo en esto. comentame tu caso por privado para poder mandarlo junto al mio a facua
Hola, a mi se me ha ahogado mi z1 después de que en la última reparación el servicio tecnico de sony me cambiara la placa. sabéis si es obligatorio que hagan pruebas de estanqueidad despúés de abrir el movil??
antes de esa reparación funcionaba fatal, pero era sumergible.
ahora me lo devuelven como irreparable y sin garantía cuando las tapas estaan totalmente cerradas.
¿creeis que facua puede ayudarnos?
gracias!!
Algo parecido me ha ocurrido. Tengo un Z3 compact desde hace unos 9 meses. Nunca lo había sumergido, sólo mojado con un poco dde lluvia. Ayer (19 de julio de 2015) me decidí a probar a hacer fotos debajo del agua (en una piscina, agua dulce). A penas a un palmo de profundidad. Todo bien. Apenas 4 ó 5 fotos. unos pocos segundos bajo del agua. Tras salir de la piscina, observo que se forman humedades en la lente de la cámara y en el flash. Se disipan y vuelven a aparecer. Y aunque acaban yéndose, observo que la batería me desciende muy rápido. Tanto que no me acaba el día cuando habitualmente me duraba dos días. Al día siguiente más de lo mismo. Veo que la batería me va descendiendo estrepitosamente. Un 44% en apenas 5 h con un uso más bien bajo. Está claro que algo pasó que afectó a la batería. Si no se soluciona, tendré que llevarlo al servicio técnico, pero miedo me da viendo los comentarios. Estoy seguro de que esto no es puntual. Habrá que denunciar porque no pueden vender un terminal como "sumergible hasta 30' y 1 metro de profundidad sin verse afectado" y luego que en un minuto a un palmo se estropee.
Mi sony, en un principio funcionaba estupendo, lo metí en agua, hice fotos, videos, de todo y aguantó perfectamente, los problemas empezaron cuando se me rompió al completo la pantalla delantera de el Sony Xperia Z2, fuí a repararlo a phone house, dónde me aseguraban mandarlo a la casa Sony, y ahí le harían pruebas de estanqueidad. Me cobraron 175€, la pantalla intacta, pero a el mes de uso quise probar hacer fotos debajo de el agua, tras asegurarme de cerrar bien las tapas lo metí y a los 5 min me encuentro con la sorpresa de que el táctil deja de funcionar y que la camara trasera estaba empañada, y encima no entraba en la garantía de tres meses que me habían prometido tras esa reparación. Ahora vuelve a estar en reparación, me cuesta en principio otros 70€ si es que se puede reparar. Me parece vergonzoso, sinceramente. Lo primero que haré a la que me devuelvan el movil será venderlo y comprarme otro movil que cumpla con las características que supuestamente tiene.
Hola para todos los amantes de Sony, hoy una mala idea con mi SONY XPERIA Z2 he querido acerle unas
fotos a mis nietos en la Picina y el telefono a dejado de funcionar con tapas cerradas perfectamente
y solo astado dos minutos escasos cinco fotos,comenzo a empañar la camara consegui pararlo lo seque
bien y cuatro horas parado, cuando lo arranque de nuevo vibraba y corria por tada la casa lo tube que
meter en una caja se tiraba de la mesa como un gato chico y lla no me dejo pararlo asta que se agoto la bateria
unas tres horas. Por favor me gustaria que me digan si se puede reparar ho lo perdi para siempre
y si esto es denunciable.Gracias Juan
Lo del tema de la humedad es relativo, le puede haber entrado humedad al dispositivo y entrar en garantía.
Cuando un dispositivo con los testigos de humedad entra en el SAT Oficial hay que pasar el Water Resistant Test para determinar si entra o no en garantía.
Hay 2 tipos de test:
1.- Manual
Se introduce el dispositivo en un soporte especifico para cada modelo. Este soporte va conectado a través de un sistema de tubos a un medidor de presión. Este medidor de presión va conectado por software al PC.
Con el test lo que se hace es extraer el aire creando un vacío dentro del dispositivo. El proceso son unos 15 segundos. Si en ese plazo de tiempo hay variación de la presión el software lo indica y rechaza el test. Si la presión se mantiene dentro de la oscilación que indica el software da como bueno el test.
2.- Por inmersión
Se introduce el liquido en una cubeta de liquido especifico para realizar estos test y que no dañan al dispositivo. Se pone en el mismo soporte conectado a otro sistema de tubos a través de un dispositivo conectado a un compresor. Con este sistema lo que se consigue es insuflar aire dentro del dispositivo para que así nos marque si hay o no fugas por alguna de las juntas o tapas. Es como cuando tenemos un pinchazo en una rueda de una bicicleta y queremos saber por donde esta el pinchazo en la cámara para repararlo. Inflamos la cámara de la rueda y la metemos en un cubo de agua para ver por donde esta el pinchazo.
Si el dispositivo no tiene ninguna fuga, es decir, no vemos que no sale ninguna burbuja por el móvil eso quier decir que está bien sellado y si vemos burbujas es que tiene una fuga y no es estanco.
Como debería de actuar el SAT oficial ante esta situación?
1.- Si el teléfono es estanco:
No entra en garantía ya que al estar estanco indica que se han incumplido las indicaciones de la certificación IPXX que es sumergir el dispositivo mas de 30 minutos o a mas de 1,5 m de profundidad. También es posible que una de las tapas de acceso al puerto microSD, SIM o puerto de carga no estuvieran bien cerradas.
2.- Si el teléfono NO es estanco:
Si el dispositivo no presenta síntomas evidentes de haber recibido ningún tipo de golpe o abuso por parte del cliente y al pasar el test se puede ver que tiene una fuga se tiene que reparar en garantía.
Un SAT oficial NO puede denegar un móvil mojado por el hecho de que los testigos de humedad estén mojados. Hay que pasar el WRT y determinar si entra o no en garantía y especificarlo en el parte de reparación.
Saludos.
Rafa
SATUN - Servicio Técnico Autorizado SONY Xperia en Barcelona
